Hitzeschutzblech über ESD Lose.
Hallo Forum,
bei meinem TT hat sich das Hitzeschutzblech über dem Endschalldämpfer gelöst und hängt nur noch an einer Schraube, die anderen sind weggegammelt.
Giebt es eine einfache Lösung, um das Blech wieder zu befestigen, ohne das man schweißen muß??
Über gute Ratschläge wäre ich sehr dankbar, vielleicht hat ja schon jemand damit eine Erfahrung gemacht.
Gruß. Jürgen.
Gruß. Jürgen.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ich würde das neu kaufen. Kostet 40 Euro.
Das TwinTop-Wikipedia
Für mich lies es sich so dass das Blech weggegammelt ist nicht die Schrauben! Ergo das neue Blech wieder drunterschrauben!
Ich glaube dass das dünne Blech 10x schneller weggammelt, als die Schraube!
- Hat sich bedankt: 210 Mal
RE: Hitzeschutzblech über ESD Lose.
Ansich sind es immer die Stehbolzen unterm Auto, die sich verabschieden.Original von sonneundwolke
...hängt nur noch an einer Schraube, die anderen sind weggegammelt.
Hallo, danke für die Antworten. Die Schrauben, bzw Muttern mit dem Restgewinde sind weg.
das Blech war vorher an den Schraubstellen vergammelt. Ich wollte die Muttern lösen, habe sie vorher mit WD 40 eingesprüht, dann sind aber die Muttern mit dem Gewinde abgerissen.
Es stehen nur noch die Reste der Gewindestutzens da. Dort wo die Schraublöcher im Alublech waren, ist das Blech abgegammelt und es sind dort nur noch größere Löcher.
Ich hatte die Idee, das Blech wieder mit Blechschrauben und großen Unterlegscheiben am Unterboden zu befestigen.
Habe aber Bedenken, das ich damit ev. irgendwelche Kabel oder anderes mit den Blechschrauben beschädigen könnte.
Hat jemand damit Erfahrung??
Gruß, Jürgen.
Gruß, Jürgen.
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Das ist die einfache/billige Lösung , mußt halt nur vor dem "bohren" schauen das da "innen" nichts im "Weg" ist.Original von sonneundwolke
Gruß, Jürgen.
Bohrungen können problemlos daneben gesetzt werden.
oder neue Gewinde anschweißen..... da aber prüfen was "dahinter" ist....
Hallo, ich war in der Werstatt und habe dort eine kleinigkeit machen lassen, nebenbei hat man dort das Blech mit einem Speziellen Kleber wieder am Unterboden angebracht und das noch kjostenfrei.
