cdc 40 opera mit aux in
ich hab da eine frage ich habe heute das tape cdc40 rausgezogen und geschaut obs das aux in hat.ja hat es nur die pins sind belegt nur wo führt der kabelbaum mit den 3 strippen hin?weis da jemand bescheid?
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Der Anschluss fürs AUX-IN liegt in der Mittelkonsole hinter der Handbremse. Der Anschluss kommt dann auch da in die Mittelkonsole hinter der Handbremse.
PS Man kann auch Beiträge bearbeiten für Ergänzungen!
- 41364.jpg (90.18 KiB) 1693 mal betrachtet
Das TwinTop-Wikipedia
Also hinten das Ablagefach/Becherhalter ist nur gesteckt, einfach nach oben hin herausziehen. Dann sind seitlich vorne und hinten jeweils 2 Schrauben. Die Abdeckung Schaltkulisse hat 2 Schrauben, unterhalb des Heizungsbedienelement sind 2 Schrauben und mittig hinten ist eine Schraube. Ansonsten musst du gucken wo noch was ist!
Edit: Unterhalb der Handbremse ist auch noch ne Schraube.
