Lautsprecher tauschen
Guten Abend allerseits!
Möchte im Heck (Seitenwand) die Lautsprecher tauschen lassen und möchte bzw. kann das Material selber besorgen. Da ich aber von 130mm bis 170mm schon sämtliche Angaben gelesen und gehört habe versuche ich es noch mal auf diesem Weg hier bei euch! Ich möchte nix gebasteltes sondern 1:1 austauschen lassen nur Qualitativ mich ein wenig verbessern :-) Welche größe brauche ich tatsächlich? Opel Astra TT 1.8 BJ 2006
Tendenziell waren die meisten Antworten 165 und 170
Andre
Andre
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Vorne sinds 16cm und Hinten 13cm!
Das TwinTop-Wikipedia
Wobei ich jetzt ein wenig verwirrt bin wenn ich mir das hier angucke. Ich werde mal die Unterlagen ganz genau recherchieren wegen den Hinteren!
Aus sicherer Quelle:
LAUTSPRECHER, ZSB., VORDERTUER, 157MM
LAUTSPRECHER ZSB., SEITENWAND HINTEN, 160MM
Demnach wenn vorne aus 157mm dann 16cm werden könnte hinten aus 160mm auch 16,5cm werden!
