OPC Line 2 Front
Mega100
OPC Line 2 Front
Beitrag von Mega100 » Sa 22. Jan 2011, 14:06
ich weiß, dass Thema war schon oft, nur leider hab ich irgendwie immer noch nicht den Durchblick.
Ich habe einen Astra H TT 2007 und würde gerne eine OPC oder OPC Line 2 Front anbauen.
Ist es nun möglich, diese einfach zu tauschen?oder nicht.
Hab vieles gelesen, die einen sagen was von GTC Unterteile usw.
Andere sagen einen anderen Grill benötigt man auch noch...
Um das aussehen der beidern Stoßstange geht es mir gar nicht,da ist nicht so der Unterschied.
Wäre nicht schlecht, wenn mir hier jemand einen klaren Durchblick verschaffen könnt ;-)
Danke schon mal
Mfg
feakmaster
Beitrag von feakmaster » Sa 22. Jan 2011, 16:15
Wenn du einen OPC bzw. OPC-Line 2 Front nimmst brauchst du einen GTC Grill bzw. den OPC Line 2 Grill.
Die OPC und die OPC-Line 2 unterscheiden sich nur am Unterteil/Lippe. Da die ganze Front spitzer bei den OPC Teilen zuläuft benötigst du den GTC Grill da der GTC und der OPC den gleichen Grill haben bzw. beide Fronten "spitz" zulaufen.
Olli
opeldriver2005
Beitrag von opeldriver2005 » Sa 22. Jan 2011, 20:35
Und der TwinTop und der GTC sind vorne identisch... Laut Astra H Forum braucht man nur die Stoßstange umbauen.
Mega100
Beitrag von Mega100 » Mo 24. Jan 2011, 06:19
Danke euch beiden.
Das hört sich ja gar nicht schlecht an :-).
Dachte schon da kommt noch so eine kleiner Hammer.
Aber so :)
Nochmals danke schön.
opeldriver2005
Beitrag von opeldriver2005 » Mo 24. Jan 2011, 08:28
Allrdings sind die teile nicht ganz billig. Hab die nebelscheinwerfer
Bei ebay und die grills bei einen sehr bekannten
Opc händler gekauft. Die stoßstange hole ich wohl nachher
bein FOH ab dann kann ich mal posten was der spaß kostet.
BIT_CUP
Beitrag von BIT_CUP » So 30. Jan 2011, 12:53
hast schon nen Preis von der OPC 2 Front ?
Würde mich brennend interessieren.
BIT_CUP
opeldriver2005
Beitrag von opeldriver2005 » So 30. Jan 2011, 13:45
Jo, hab das nur völlig vergessen.
Also:
Frontverkleidung oberteil : 351.33 € + 19% Mwst
Frontverkleidung unterteil: 231,15 € + 19% Mwst
Verlängerung für OPC Front: 31,68 € + 19% Mwst
und evtl noch kleinkram je nach dem was man noch braucht.
Macht dann schon mal rund 730 Euro incl. Steuer und das ist dann nur die verkleidung, da kommen dann noch mal Grills, Nebelscheinwerfer, Waschdüsen und was man sonst noch so braucht zu. Hier mal die Teileliste für umbau von GTC und Twin top auf OPC:
1x 1400368 Frontverkleidung oben
1x 1400371 frontverkleidung unterteil
1x 93186621 Chromringe (Satz)
1x 1400373 nebler blende li
1x 1400374 nebler blende re
1x 1400372 gitter mitte
1x 6710027 satz nebler opc
1x 6710028 kabel satz nebler
1x 1400564 Verlängerung
2x 1452869 Haltefedern für SW-Düsen
dj-kalle
Beitrag von dj-kalle » Mo 21. Feb 2011, 20:14
Gibt es einen Unterschied zwischen der echten OPC Stoßstange vorne und der OPC Line? Passen beide, wenn Sie vorher an einem Astra GTC dran waren auch an den Twintop?
Danke für eine kurze Info.
opeldriver2005
Beitrag von opeldriver2005 » Mo 21. Feb 2011, 20:47
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine die OPC ist etwas tiefer als die OPC Line und die grills sind anders. Meine das das oberteil von beiden gleich ist und nur das unterteil ein anderes. Bin mir aber nicht sicher.
Der GTC und der TT haben die selbe front. Habe vorgestern die originale OPC an meinen angebaut und die passt wunderbar.
dj-kalle
Beitrag von dj-kalle » Mi 23. Feb 2011, 19:26
Danke für die Info. Aber wahrscheinlich sind Grill und Nebelscheinwerfer von OPC und OPC Line unterschiedlich zur Serienfront, oder?
