Kollision Verdeckklappe mit Kofferraum
heute hab ich vergessen den Kofferraum zu schließen und die Verdeckklappe hat mir die Ecken des Kofferraums nach oben verbogen.
Dass das nicht gesperrt ist, ist eine Sache...
Aber hat einer sowas schon mal gehabt?
Heiss machen und zurück biegen?
Danke, Daniel
Danke, Daniel
Re: Kollision Verdeckklappe mit Kofferraum
Hallo Daniel.
Denke nicht, dass das hier jemand gehabt hat - weil das Dachsteuergerät sperrt Dach öffnen und schließen, wenn der Kofferraum offen ist!
Wie kann das passieren? Wurde an den Signaleingängen vom Dachsteuergerät manipuliert? Warum?
Wegen Deiner Frage zu Beseitigung: An der Stelle musst Du vorsichtig sein. Habe hier schon häufiger gelesen, dass die Kofferraumdeckelscharniere gerne abreißen. Am besten ist der Austausch des Kofferraumdeckels - es gibt ja aktuell genug billige Gebrauchtteile am Markt.
danke dir für deine Antwort.
Wie das passieren kann wüsste ich auch gerne.
Eine Möglichkeit: Ich habe am Auto gearbeitet, Kofferraum stand etwa 4 Stunden ununterbrochen offen. Da dadurch die Birne im Kofferraum zu heiß wurde, hab ich die Birne raus gemacht. Vielleicht kann er dann das Kofferraumsingnal, dass ja ggf. direkt mit der Birne in Verbindung steht, nicht auswerten. Ich checke das mal.
Die Verformungen sind "nur" in den Ecken der Klappe, also hier (nicht meine Klappe):
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Daniel,
das ist sehr wohl verriegelt, normalerweise passiert da nichts.
Überprüfe mal im Bereich des Heckschlosses den Micoschalter, möglich das dort ein Defekt vorliegt.
Hast Du Fotos vom Kofferraumdeckel?
Mit Wärme wirst Du nicht viel erreichen, eher mit Hitze, dann ist der Lack aber auch hinüber, geschweige denn das es letzlich nicht doch noch zu sehen ist.
BG
BG
Hi Andreas.
Daniel hatte heute morgen schon Fotos angehangen (Siehe oben). Da Daniel noch ein neuer User ist, musste der Beitrag erst noch freigegeben werden...
Hi virtuellerfreund,
besten Dank für die Hilfe!
Ich habe heute mit dem Holzhamner auf die Ecken geschlagen, Ergebnis ist gut!
Nun zur Logik:
Habe die Birne in den Kofferraum eingebaut und nochmal geprüft, es wird tatsächlich nicht "verriegelt" :-( Wo genau sitzt denn der Schalter? Ist es ein Zusätzlicher zu dem schwarzen Plastikstab-Schalter links des Schlosses?
Danke und Gruß Daniel
Nun zur Logik:
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Ich tippe auf den typischen Kabelbruch im Kabelbaum Richtung Heckklappe.
Wenn da die richtigen Adern zusammenkommen, ist der schützende Kontakt auch gebrückt.
Daniel,Cashi hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 20:35 Hi virtuellerfreund,
Nun zur Logik:
direkt am Schloss sitzt ein Microschalter, dann ist noch einer am Stellmotor, allerdings habe ich auch eine Alarmanlage verbaut.
Wenn Du die Verkleidung ab hast, solltest Du es erkennen können. Ich müsste erst nachmessen welcher für das Steuergerät ist.
Der Kontakt läuft über den Stecker X25 wie Osirus schon sagt.
Im Schaltplan ist es der Kontakt X101.7
BG
- Kofferraumschloss.JPG (31.08 KiB) 7501 mal betrachtet
