Seit nun leider schon einigen Jahren plagen mich mit dem Auto Soundprobleme, welche ich schon häufiger versucht habe anzugehen, mir jedoch einfach das nötige know-how dafür fehlt.
Ursprünglich habe ich die Originallautsprecher ersetzt, da der Hochtöner im Spiegeldreieck defekt war und Störgeräusche von sich gab. Da ich mir dachte, dass es sowieso eine gute Möglichkeit ist meine Boxen zu erneuern, habe ich dies auch daraufhin getan. Eine genaue Bezeichnung zu den Boxen kann ich nicht nennen, es handelt sich jedoch um insgesamt 4 Stück, welche ich für ungefähr 200€ bei Conrad gekauft habe. (Könnte ich selbstverständlich mit einem Ausbau herausfinden falls benötigt). Da es sich jedoch nur um 4 Boxen handelt, sind die Spiegeldreiecke nun nicht mehr bestückt (dort wo auch der fehlerhafte Lautsprecher war).
Da ich mich ja herzlich wenig mit meinem Auto auskenne, hat mir freundlicherweise ein Freund die Türverkleidungen abgenommen und das neue Lautsprechersystem angeschlossen. Im geschlossenem Zustand ist der Sound ausreichend, sofern die Fenster auch zu sind und ich mich nicht auf einer Autobahn befinde. Ansonsten sieht es leider ziemlich mau aus, da ab einer gewissen Lautstärke der Ton in sich zusammenfällt. Ich habe mittlerweile schon verinnerlicht bei welcher Lautstärke und bei welchen Liedern das geschieht, das Hauptproblem scheint jedoch der Bass zu sein. Umso höher ich diesen einstelle (bei mir jetzt immer standardmäßig auf 0), desto schneller bricht der Sound zusammen. Aus diesem Grund hat mir der Freund die Lautsprecher noch einmal neu aus- und eingebaut, damit man dabei entstandene Fehler ausschließen kann.
Um den Fehler selbst mal etwas konkreter zu beschreiben, versuche ich es bestmöglich auszudrücken. Ab einer gewissen "Last", vor allem jedoch wenn Bass ins Spiel kommt, wird der Ton plötzlich sehr leise und kracht etwas. Die Tiefen, Mitten und Höhen werden dann kreuz und quer lauter und leiser, es klingt alles dann zu diesem Zeitpunkt sehr gedämpft. Falls ich den Ton wieder leiser stelle, erholt sich der Sound jedoch nicht, sondern wird nur noch leiser und bleibt so, bis ich das Radio aus- und wieder einschalte.
Damit wir jetzt nicht in unterschiedlichen Dimensionen hören/denken, versuche ich einmal meine Eindrücke zu beschreiben. Wenn das Verdeck offen ist (Aktuell sowieso noch defekt
Im Auto ist ein JVC Radio verbaut, um zu prüfen ob es an diesem liegt habe ich dieses jedoch auch schon einmal ersetzt, dies führt jedoch zum gleichen Fehler. Eine Besonderheit welche mir auffiel, eventuell jedoch gar keine ist, kann man im MID sehen. Falls ich das Autoradio ausschalte, bekomme ich nämlich im MID eine Datumanzeige zu sehen, wenn ich das Radio anschalte verschwindet diese und zeigt nur die Uhrzeit an.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nur mal mehr "geschaut" und rumprobiert als alles andere. Gestern habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen, welcher bei mir "leider" leer war und blieb. Zudem habe ich alle Sicherungen im Sicherungskasten auf ihren Zustand und die Korrektheit überprüft. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es anzusetzen gilt. Eventuell vom ISO Stecker des Radios alle Leitungen zu den Lautsprechern mit einem Multimeter durchmessen? Kann ich eventuell gar nicht so einfach von einem 3-Wege System auf ein 2-Wege System wechseln? Liegt es eventuell einfach daran, dass meine Auto stromtechnisch nicht in der Lage ist meine Lautsprecher zu versorgen? Könnte es unter Umständen auch ein Defekt an den Boxen sein? War der ursprünglich defekte Hochtöner vielleicht schon ein Hinweis auf das Problem?
Fragen über Fragen und ich hoffe sehr, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann! Leider bin ich ganz besonders im Thema Fehleranalyse eine absolute Vollpflaume. Für alle Vorschläge und Hilfe von euch bin ich daher sehr dankbar!
