Hilfe - Bowdenzug am der Rückenlehne
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle » Mi 18. Jan 2017, 12:06
Hallo Gemeinde
an meinem Karlchen ist der Bowdenzug ( um die Lehne vorzustellen ) gerissen.
kein Problem , bau mal eben einen neuen ein.
also neuer Bowdenzug besogt , sessel gemäss anleitung geöffnet und......
bin leider zu blöd den Bowdenzug oben am Hebel richtig eizusetzten.
ersuche Hilfestellung.
ist jemand bitte von der Ecke Winnenden / Stuttgart / Ludwigsburg Schwäbisch Gmünd / Hall der mir hilft das blöde teil einzubauen , damit ich meine Rückenlehne wieder vorbekomme ?
ich würde gerne vorbeikommen damit dir keine Kosten entstehen
Danke euch
Dirk
ich habe ein Cabrio , also fahre ich offen , auch im Winter, ausser es kommt von oben nass runter
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle » Di 24. Jan 2017, 11:06
kann mir denn keiner helfen ?
Beitrag von Osirus » Di 24. Jan 2017, 18:29
So schwer kann es nicht sein, woran scheiterts?
Mach mal nen Bild, habe das selber noch nie gemacht.
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle » Mi 1. Feb 2017, 11:12
genau in dem bereich wo das Leder vom Sessel vernäht ist. d.h. man müsste die komplette Lederverkleidung abbauen von der Rückenlehne. deswegen meine anfrag , obs jemand schonmal gemnacht hat der damit erfahrung hat. und somit kennt er sicher einen trick damit das Leder net runter muss. zumal ein seitenairbag im Sessel drinn ist
Beitrag von Osirus » Mi 1. Feb 2017, 19:46
Ist doch kein Beinbruch dem Sessel das Fell über die Ohren zu zeihen?
Airbag mal losgeschraubt, dann sollte das doch gehen?
Nur vorne ist das geklammert, evtl. musst du die Hülsen für die Kopfstützen ausbauen, falls du an der Sitzschulter höher musst.
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle » Fr 3. Feb 2017, 19:43
batterie abklemmen , dann einfach den airbag raus ? , ich muss mir das mal anschauen wenns trocken und warm ist.
das war doch mal ne ansage . danke dir
Beitrag von Osirus » Fr 3. Feb 2017, 19:54
Jupp, Batterie ab, 5...10 min warten, und dann Stecker am Seitenairbag trennen, dafür erst die Sicherung am Stecker ziehen und dann den Stecker, und dann 3 kleine Muttern (SW 7...8 oder so) lösen und du kannst den Airbag entnehmen.
Dirkdertolle
Beitrag von Dirkdertolle » So 5. Mär 2017, 14:19
Geschlossen ! , Danke dir für deine Hilfe , war beim Sattler , der hat 2 dachbänder erneuert , den sessel repariert. 80 € und erledigt.keine Wartezeit und Garantie
danke und gruss
Dirk
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
