Instrumentenbeleuchtung permanent am leuchten
perica007
Beitrag von perica007 » Fr 8. Jan 2016, 08:55
folgendes Problemchen:
Meine Instrumentenbeleuchtung / Cockpitbeleuchtung leuchtet bei eingeschalteten Radio permanent, egal ob ich den Lichtschalter an mache oder nicht.
Schalte ich allerdings das Radio ab, dann leuchtet diese nur wenn ich den Lichtschalter an mache, so wie es eigentlich normal wäre denke ich.
Und das Dimmerrädchen hat nur eine Funktion wenn ich das Radio aus mache (dann kommt ab und zu allerdings ein kommisches kratzendes Geräusch aus den Lautsprechern wenn ich dran drehe), wenn das Radio an ist wird nix gedimmt.
Es ist ein JVC Radio verbaut.
Besonders der erste Punkt stört mich persönlich am meisten :-(
Vielleicht kennt jemand das Problem und hat ne Idee?
Eckle4
Beitrag von Eckle4 » Fr 8. Jan 2016, 14:09
Bau mal das Radio samt Adapterkabel und eventuell vorhandenem Interface für die Lenkradfernbedienung aus. Wenn du hast einfach mal das originale rein, ansonsten einfach ein irgendein anderes nehmen.
Ich hatte so was schon mal wegen eines fehlerhaften Adapters/ Lenkradfernbedienungs- Interfaces.
perica007
Beitrag von perica007 » Fr 8. Jan 2016, 14:17
Hat aber weder noch Interface noch Adapter... einfach direkt iso...
Beitrag von Osirus » Fr 8. Jan 2016, 19:07
Das Radio gibt bestimmt Spannung auf die Beleuchtungsleitung raus, da könnte eine Diode dazwischen evtl. das Problem löse.
perica007
Beitrag von perica007 » Fr 8. Jan 2016, 19:28
Original von Osirus
Wo zwischen den ? Und was für eine Diode? ?(
Eckle4
Beitrag von Eckle4 » Sa 9. Jan 2016, 10:00
Eine Sperrdiode... und zwar in die Beleuchtungsleitung die zum Radio führt.
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
