Kabel Durchführung zum Innenraum
Hallo liebe Forum Gemeinde ,
Ich habe mir letzte Woche ein g cab gekauft . Jetzt wollte ich gerne eine Anlagen einbauen. Jetzt habe ich das Problem das ich kein Durchgang zum innen Raum finde . Kann mir jemand ein tip geben ich bin am Ende meines wissen das Auto ist ein 1,8 .
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Der Gummistopfen hinterm Gaspedel in der Spritzwand.
bsh-brain
Beitrag von bsh-brain »
genau da passt schon ein bisschen was durch stopfen anstechen und durch mit dem kabel !!!
ok danke im innen raum bin ich jetzt... jetzt habe ich das problem das ich nicht vernünftig in den kofferraum komme gibt es da auch tipps für stom kabel und chich kabel
bsh-brain
auf jedenfall erstmal getrennt legen (chinch beifahrerseite) und strom fahrerseite ! dann am besten rücksitzbank und rückenlehnen demontieren und kabel sauber nach hinten führen ! geht auch ohne alles zu demontieren aber das ist echt fummelkram weil man hinter der seitenverkleidung das loch zum kofferraum treffen muss !!!
das geht aber auch wie du schon sagtest ohne demontage. ich habe das kabel für die Rückfahrkamera auch so auf der Fahrerseite durchbekommen. bau im Kofferraum die abdeckung auf der linken seite ab und du siehst sofort einen rechteckigen durchgang. ca 8*5cm laut meiner Erinnerung. wenn du da das kabel durchlegst kommst du in Fahrtrichtung links neben dem hinterem linken sitz raus. und dann unter die einstiegsabdeckung. hat bei mir super geklappt. du musst nur unbedingt die durchführung bzw die kabel gut isolieren damit die nicht an den scharfen kanten mit der zeit aufscheuern.
bin gerade auch dabei mir ne leitung zu legen für den Verstärker. habe das stromkabel über die Durchführung des zuges fur die Motorhaube gelegt.
sry für groß klein schreibung. vom handy geschrieben.
die Foren-Suche funktioniert einwandfrei!!!
http://db.tt/bHrjLVZy
das meinte ich weiter oben
ok danke schon mal wenn ich immer noch nicht klar komme meld ich mich wieder
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
