mal wieder Probleme Ausbau NCDR 1100
JA ich hab Prinzip verstanden!
Madenschrauben sind nicht mehr zu sehen! Die sind wohl auch nicht mehr das Problem!
Ein Freund hat son USB-Endoskop. Ich müsste doch mit dem Ding die Hacken von hinten sehen können und so wieder umbiegen können oder??
Ist ja eh alles schon demontiert!!!
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Das müsste man durch die löcher mit gebogenen Nägeln hinfummeln können.
Zu zwei, der zweite drück es dann von hinten raus.
Woher kommst du?
Vielleicht kann ja einer aus dem Forum helfen?
Original von virtuellerfreund
Schau mal unter Schraubenausdreher.
Damit sollte das funktionieren.
Der Schneider verhakt sich im Kopf (Innenseckskant) dann kannst Du an der Madenschraube ziehen.
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Bild:ergeben:
Nur zum Verständnis (auch für zukünftige Probleme):
Der Haken im Vordergrund ist reingedrückt:
Danksagung erhalten: 52 Mal
Ja genau, dass Bild ist gut. Hatte nur noch ein Sony zu Hand, dass hat eine abgewandelte Halterung funktioniert aber nach ähnlichen Prinzip.
Habe aber noch die "Originalentriegelung" vom OPEL Radio da muss man keine Nägel nehmen ;) .
Wenn da tatsächlich was verbogen ist, vielleicht schon.
Dafür das Werkzeug zu verhunzen ist IMO kein guter Weg.
das Radio ist endlich draußen!!
Ich habe die Blende des Radios runtergenommen. Das ging sogar recht einfach und es ist nur ein Hacken abgebrochen!!!
Und siehe da, die Madenschrauben lagen im Weg! Und zwar so, das die Hacken nicht komplett gedrückt wurden!
Aber leider gehen meine Probleme weiter:
Bei einem der letzten abendlichen Schnellschüssen, habe ich vergessen die Baterie abzuklemmen. Bin dann mit nem Metallstift irgendwo drangekommen, dass das Radio ausging und es roch komisch.
Nach kurzer Wartezeit ging es wieder an, aber das Bedienteil reagiert nicht mehr! Auch die LFB ohne Reaktion!
Habe ich es jetzt doch zerstört??
Original von hollaender
es roch komisch.
Wenn das keine körpereigenen Ausdünstungen waren, ist das fast immer ein Zeichen dafür, dass ein elektronisches Bauteil verraucht/durchgebrannt ist.
Zerstört wahrscheinlich schon, was allerdings kein Totalschaden bedeuten muß.
Ab jetzt sollte aber ein Fachmann übernehmen.
=> EMail an hardwarekiller (PN wird er wohl kaum noch lesen)
Profil von Hardwarekiller
http://hardwarekiller.bplaced.net/email.htm
http://www.migrosser.de.vu/
das hatte ich mir leider schon gedacht.
Ich habe heute beim Verwerter um die Ecke angerufen, der bietet ein 1100er in gutem Zustand für 100€ an. Werde dann wohl eher dieses kaufen und mein defektes verkaufen!
Ich habe schon in anderen Foren gelsen, dass die Reparatur auch nicht billiger wurde als 100€.
Ich muss dann zum FOH und das neue mit meinem Auto verheiraten oder??
Schönen Abend
Achso, ich habe das natürlich schon aufmachen lassen.
Man kann sehr schön sehen, was durch ist!
Das ist ein OCTAL BUS TRANSCEIVER.
Wenn die Leiterbahnen noch intakt sind, würde ich zumindest einen Versuch starten den Käfers zu ersetzen.
Zwischen Pin Vcc und/OE gab es wohl einen Kurzschluss :D .
Habe auf die schnelle noch keinen Distributor gefunden.
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
