Ladeluftkühler umbau. Welcher ist ratsam?
Was würdet ihr mir für einen Ladeluftkühler empfehlen fürs 2 Liter Turbo Cab. Weil bin ja deznet am umbauen immer noch und der fehlt mir noch. lg
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Was hast eingebaut ?
Sorry Antwort nach einem Jahr
Was hast verbaut ?
Was außer dem Ladeluftkühler ?
Abstimmungsergebnis und von wem ?
Ich persönlich empfehle ganz klar mit TÜV den Passgenauen EDS Kühler für
Astra G bis 380ps , bei Astra H hg Motorsport bis Open end PS .
Gruß Etti
Was hast verbaut ?
Gruß Etti
- 37719.jpg (14.35 KiB) 2930 mal betrachtet
Ich würde sagen mit TÜV gibt es auch andere gute, wie z.B. der von Projekt Opel.
Nachteil beim EDS: Er steht nicht voll im Wind, dafür soll er ein sehr gutes Netz haben.
Wenn man sagt, Zulassung ist einem da nicht so wichtig, weil man eh eine Leistungssteigerung fahren will, die kein TÜV einträgt, kann man auch zum wesentlich günstigeren Wiltec greifen und muss halt dann die ein oder andere Kleinigkeit anpassen.
Ähnlich wird es in meinem Coupe ausschauen, wenn ich da noch umbaue.
Hallo Black s., danke für die Antwort.
Der EDS Kühler ist dem Projekt opel Kühler weit überlegen , der Projekt opel Kühler hat ein
So schlechtes kühl Netz das bei 700 Card abgastemepratur die ansaugluft weit über 80 Crad
Steigt.
Noch dazu das gebastel mit wiltec , ist ok wenn es jemand mit viel Mühe macht aber eben keinerlei TÜV , lässt zu wenig Luft an den wasserkühler und zerstört immer die stosstange innen mit Träger...
Das versetzen des Kühlers Ist vollkommen ok, wie Serie genug luftverwirblung und immer Top Temperaturen .
Bei meinem Cabrio bei 900 Crad auspuff nur 55crad ladeluft bei 1,4 Bar :]
Des weiteren ist das Leistungs eintragen mit Leh lader etc.. In Verbindung mit z.b. Hjs Kat. Und 3 Zoll
Bis 280ps kein Thema Org. Turbo bremsanlage
Erst heute wieder eine. Opc II astra auf 265 PS abgestimmt mit wiltec, So weit alles ok, klar waren
Wieder die selbst gebastelten Schläuche mit den HD auspuffschellen die jeder versucht undicht
Der wiltec ist ok, aber passt einfach schlecht rein und ist nicht nötig :rolleyes:
Gruß und beulenfreien sesionstart Etti
Steigt.
Hallo, sehr cool )Kannst Bilder einstellen ? ?(Original von bsh-brain
ich fahre nen großen a6 tdi ladeluftkühler mit eds phase 2 und habe selbst im sommer bei 30°c außen nie mehr wie 50°c ansaugluft temp! dafür aber keinen gutachten ... muss einzelabnahme gemacht werden
Was mit der frontschürze ? Preis neu von Audi Kühler inkl. Schellen Schläuche und befetigunsgmaterial ?
Gruß Etti :goodjob:
also gekostet hat der llk knapp 140€ original von behr!
naja diverse bogen muffen kastenrinnenhalter etc sagen wir der umbau hat insgesamt evtl 250-300€ gekostet dafür steht der llk zu 95% im fahrtwind . allerdings klima und nebelsw entfernt + lüfter gedreht und schürze bearbeitet!
http://profiteile.de/ladeluftkuehler-8ml-376-746-181-2
Vielen dank für die Bilder :danke:
Sieht sauber verbaut aus , aber ohne Nebler käme für mich persönlich nicht in Frage , aber das hast du mit den Abdeckungen sauber gelöst !Ich persönlich würde in der Mitte ein optisch gleiches Gitter einsetzen .
Super das er im Fahrtwind hängt und relativ gut rein passt. Warum wurde der Lüfter versetzt ?
Was wurde am Motor gemacht , bei einem so großen Kühler :nixweiss:
Gruß Etti
Gruß Etti
also das ist sozusagen erste ausbaustufe ! fahre eds phase 2 mit 252 ps und 388 nm ... da ich aber sowieso noch über phase 4 hinaus möchte kann der ladeluftkühler eh schonmal nicht schlecht sein ! und ansprechverhalten ist weiterhin echt akzeptabel!
demnächst folgt dann ein leh uügrade lader (ähnlich NG1) und die 470er düsen für glatte 300
