PDC Lautsprecher
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Das Kabel sieht man nicht, wenn die Seitenverkleidung eingebaut ist, kann also erstmal kein Bild liefern.
meine rechte verkleidung ist gerade draußen, aber hier gehts um die linke, richtig?
Danke für die vielen Infos
Ja es geht um die linke seite.
So die Sensoren sind verbaut (orginal Stange für PDC ), die Stange wieder drauf und das Steuergerät ist innen bei der Antenne angeschraubt.Ich hoffe das ist so richtig. Nun habe ich ein paar kabel
zu viel !
Info folgt
Weiters habe ich noch eine Frage zum orginal Kabelsatz
Rot und Braun ist klar Masse und RWS
Braun Rot Braun ist klar Lautsprecher ( Stecker passt an Orginal Lautsprecher )
Dann habe ich noch Schwarz ( Nr2) und Schwarz Grau ( Nr2 ) mit Stecker ist klar geschlossen lautes Signal glaube ich
Nun die zu viel:
Violet Weiss und Violet ( Nr4) ? das sind 4 kabel ohne Anschluss
Diese finde ich nicht im Schaltplan und die Kabel farben Stimmen auch nicht überein.
Es ist ein orginal Kabelsatz von dem FOH,dieser soll auch ab Werk
Verbaut sein.
Ich bin etwas unsicher da diese im Stromlaufplan nicht vorkommen.
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
