Frequenzweiche anschließen
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Servus,
ich hab ma ne frage. Hab hier von µ-dimension ne Frequenzweiche liegen und will die dann natürlich zusammen mit den LS einbauen. Ich kapier des bloß gerade nicht so wirklich.
Des ganze wird erstma ohne Endstufe betrieben.
Also ich hab folgende Anschlüsse: IN + u. - ; WF + u. - und TW +3db +0db -3db u. -
Die Kabel die zum originalen LS gehen müssen an IN + u. - oder?? und wie gehts dann weiter?
Ich persönlich würde denken von WF + u. - muss ich dann an meinen neuen LS. und von TW an die Hochtöner oder?
Mario
Mario
IN + / - = Anschluss des Verstärkers oder des Radios
WF + / - = Woofer also Tieftöner
TW + / - = Tweeter also Hochtöner, sollte ein Minus haben und 3 Stück Plus.
Über den Anschluss des Pluspoles des Hochtöners bei +3db +0db -3db kannst du dessen Lautstärke einstellen.
Ist der Tieftöner unten im Fussraum und strahlt dich der Hochtöner direkt an ist vermutlich -3 die richtige Wahl.
Die Minusanschlüsse sind übrigens alle ein und der selbe.
