Automatisches öffnen/schliessen der Fenster!?
Moin!
Hab zwar die SuFu genutzt, aber nicht wirklich was gefunden!
Ich wollte einfach mal wissen, ob ich beim G Cab mit Voll-automatischem Verdeck auch nur die Fenster mit der FB komplett öffnen/schliessen kann und das Dach bleibt dann zu bzw auf?! Oder geht das gar nicht?
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Davon kannst du ausgehen.
Denn wie willst du das mit nur zwei Tasten umsetzen.
Dafür müsste das Fahrzeug unterscheiden können ob du das Dach oder die Fenster öffnen willst.
Technisch bestimmt irgendwie möglich, aber aufwändig und für einen Laien "kompliziert", weil man dafür mit Sicherheit einen Controller braucht, ähnlich den Verdeckmodulen, die es zu kaufen gibt.
das geht doch sowieso bei fernbedienbarem Dach.
Dach sehr kurz öffnen lassen und sofort wieder zu => Fenster schließen sich per Fernbedienung.
Das andere Problem wirst du nur, wie Osirus schon geschrieben hatte, mittels Mikro-Controler, realisieren können.
Z.B. könnte man Impulse zählen, sprich wie oft du den Knopf "Dach schließen" kurz hintereinder drückst.
Der Aufwand steht allerdings in keiner Relation zum Ergebnis.
ich hatte in meinem "alten" G-Cab ein Modul, welches "Komfortfenstschliesser" hieß. Es war so angeschlossen, dass die geöffneten Fenster beim zweiten Druck auf die Zu-Taste hochfuhren - egal, ob das Verdeck offen oder geschlossen war. Dieses Modul habe ich beim Wechsel meines Autos wieder ausgebaut und bei besserem Wetter baue ich es in mein jetztiges Auto wieder ein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
