Dachautomatik für Astra G
Hi
Bin auf der suche, wieso mein modul beim Astra G nicht Funktioniert. (herculess68 Kaufte eins und scheiterte beim einbau)
Im grunde es würde schon reichen mit einen Multimeter(10EURO) in beep mode (Es beept wenn die zwei Kabel kontaktieren) die Schalter anschaust (Kabel abklicksen vorher).
Zum beispiel:
Wenn der Schalter 3 Ausführungen hat:
Schalter ist im Ruhestand:
1 2 3
Schalter eine Seite ist gedrückt (Es piepst zwischen eins und zwei, zwischen zwei und drei nicht)
1 2 3
Schalter andere Seite ist gedrückt (Es piepst zwischen drei un zwei, zwischen 2 und drei nicht)
1 2 3
Aber wie genau der Schalter von G Astra aussieht weis ich nicht, brauche Bild und die Funktionsweise.
Beim Astra H sieht es so aus:
http://havver.velemer.hu/UserFiles/Imag ... tep/13.PNG
Beim Astra G wahrscheinlich nicht.
Zweite Fehlerquelle könnte der falsche +12V, GND der während der vorgang den Spannung wechselt...
Hoffe das helft uns weiter.
Zum beispiel:
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Okay, habe meine Prüfungen gemacht, also habe Zeit für so etwas!Original von workonwomen
Danke, werde mal daraufschauen!
Der JPG kann nicht geöffnet werden, wurde es gelöscht?
Habe der Funktionsweise meiner Modul analisiert und beim Doppelklick macht es tatsächlich Doppelklick und danach drückt es weiter.
Wahrscheinlich das klick-klick verwirt den Astra G (beim TT is es okay).
Was ich machen kann ist eine Software das keine zicken macht beim klick klick.
Ich brauche nur freiwillige um es auszuprobieren, im Grunde es ist nur eine Schalter, also es ist harmlos, herculess68 und cabriofan Astra G Benutzer haben es mit den original Software erfolglos ausprobiert, dessen Modul kann ich um sonst umprogrammieren wenn Sie es möchten...
