Verdeck Öffner ohne 10h drücken
muss das Thema auch nochmal aufgreifen.
Da ich mich mittlerweile ein wenig in die programmierung von Microcontrollern eingearbeitet habe, dachte ich an eine Lösung auf dieser Basis. Realisiert ist zur Zeit bereits das Programm, die Umsetzung zur Schaltung kommt noch.
Ich habe es so vorgesehen, dass durch betätigen des original Schalters auf und zu geschaltet werden kann, dann das Signal 30 sec anstehen bleibt. Eine Unterbrechung ist jederzeit durch erneutes drücken des Schalters ( ob dann auf oder zu ist egal) möglich.
Nun meine Fragen.
Ich hätte gerne gewusst was nach dem Schalter kommt. Geht der Schalter direkt auf das Steuergerät. Welche Signale hab ich am Schalter?
Falls jemand einen auszug aus dem Elektroplan hat, würde mich freuen.
Da ich gerade dabei bin, ich habe auch noch vor eine Komfortschaltung für den Blinker zu realisieren. Falls da jemand auch einen Auszug E-plan hat, gerne.
Gruß Frank
Nun meine Fragen.
Gruß Frank
Bei der Vollautomatik piepst es genauso und die Pumpe schaltet ab, also geht das mit dem EinrastSchlater genauso gut, finde die andere Idee mit dem orginal Tast-Schalter aber besser. Am besten wär es natürlich über Fernbediehnung, das es dann voll automatisch schließt ohne 30sek zu drücken.
MfG Dani
MfG Dani
Das festhalten ist lästig!!!
Hallo, bin heute ganz neu bei euch und dachte ich würde hier etwas finden wie das Dach mit einem einfachen kurzen drücken auf oder zu geht. Es ist doch lächerlich sich 5 Meter neben dem Wagen zu stellen den schlüssel ca.30 drücken und in richtung Auto zu halten nur um das Dach zu schliessen.
Ich habe mal ein Modul ersteigert das für Schiebedächer gedacht ist und siehe da- ein Knopfdruck und das Dach schliesst sich von ganz allein.
NUR LEIDER---
reicht die Zeit nicht und es schliesst oder öffnet nur halb.
Es muss doch eine Möglichkeit geben diese Zeit zu verlängern.
Bei anderen Autos mit Klemmschutz fuktioniert es doch auch?
NUR LEIDER---
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Kram, Wühl und wieder back on topic,
wo genau sitzt der Schalter für die Handbremse, kann man die Leitung irgendwo "anzapfen" im Bereich der vorderen Konsole? Haben wir Bilder hier?
Re: Verdeck Öffner ohne 10h drücken
Ich weis das Thema ist Uralt. Aber gibt es was neues? Würde mich doch mal interessieren
