Tempomat nachrüsten
Hab jetzt alles zur Nachrüstung des Tempomats
gefunden:1 Stecker beim Blinkhebel
2 Stecker beim Kupplungspedal 3 polig
3 Bremslichtschalter mit vier abgehenden
Kabeln wenn ich mich nicht irre.
Dann brauch ich wahrscheinlich keinen anderen Bremslichtschalter.Rosso hat doch auch vier Kabel gefunden?Oder
Hi Leute!
Habe heute nachgeschaut ob ich die entsprechenden Stecker finden kann - es sind alle da. :-))
Dank der Anleitung von Gast1 - DANKE - ist es eine einfache Sache.
Zu Schritt 2 habe ich eine Bemerkung, denn wenn man das Fach herausnimmt, wo die Sicherungen dahinter liegen, kann man von dort aus direkt zum Kupplungsschalter und den entsprechenden Stecker, ohne den Heizungskanal ausbauen zu müssen.
Übrigens der Stecker für den Kupplungsschalter war ganz gut versteckt. Er war ziemlich weit nach oben geklebt (Über den Sicherungen), hätte ihn fast nicht gefunden.
Grüsse
Gerhard
Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich bin platt, ich habe nämlich (sollte ich jetzt eigentlich mit "h" schreiben) ein tolles Problemchen. Stecker am Lenkstock ist vorhanden. Stecker für den Bremslichtschalter ist voll belegt. Aber ich kann den Stecker für den Kupplungsschalter nicht finden. Ich habe einen Stecker (braun 4-polig 2 von den Pins mit Adern belegt) bei den Sicherungen gefunden. Dieser passt aber nicht er hat zwar die Bauform jedoch zusätzlich einen kleinen Zapfen (Nase). Folglich müsste der Kupplungsschalter geschlitzt sein, ist aber nicht. Was für Stecker hast du den noch alle bei der Aktion gefunden?
Thomas
Thomas
Hallo Leute!
Habe am Samstag bei meinem „Freundlichen“ die entsprechenden Schalter gekauft und eingebaut.
Blinkerschalter mit Tempomattasten:
Opel NR 90560990 Preis 53,76 EUR
Schalter für Kupplung:
Opel NR 90590574 Preis 22,28 EUR
Bremsschalter brauchte ich nicht, denn meiner hatte 4 Kontakte – nicht getauscht.
Heute früh, war ich dann bei meinem „Freundlichen“ der hat das Tech2 angehängt und hat ein wenig herumgedrückt – NICHTS ging. :-(
Dann hat er eine neue Motorsoftware gratis eingespielt und das Freischalten funktionierte. *freu*
Preis Tempomat: 76 EUR + Spende für die Kaffeekassa
Grüsse
Gerhard
PS: Thomas mein Stecker ist flach. Hat 4 Stifte in einer Reihe, wobei 3 belegt sind.
Grüsse
Gerhard
