Leselampen nachträglich einbauen??
citato
Beitrag von citato »
Hallo Leute,
an meinem Cabrio das leider keine Alarmamanlage hat, ist nur eine normale Leuchte als Innenleuchte eingebaut. Es gibt doch bei den Versionen mit Alarmanlage welche mit zusätzlichen Leseleuchten drin.
Kann man die einfach austauschen? Wo bekomm ich so eine?
Mein freundlicher sagte etwas von ca. 150 Euro für die neue Leuchte?!! Kann das sein?????
Würd mich freuen, wenn jemand was dazu weiß...
gruß
Heiko
Du brauchst auch noch den Stecker und musst dir noch Kabel ziehen, falls du alles betreiben willst.
Kann dir eine mit Stecker für 65 € anbieten, top Zustand ;)
citato
Bin interessiert!
schick dir ne PN...
Könnte ich dann auch evtl. ne Alarmanlage mein eigen nennen? (wenn du meinst Kabel ziehen???hui das wäre toll...
citato
Gibts die Lampe auch mit schwarzem Gehäuse? An Cabrio ist an der A-Säule doch alles in schwarz...
Re: Leselampe
Hi citato!
Fals deine Leseleuchte nicht unbedingt die Sensoren von der Alarmanlage haben muß kann ich dir die Leuchte vom B-Vectra empfehlen. Die ist Dunkelgrau und dürfte halbswegs passen (von der Optik).
Du mußt dann aber neue Kabel ziehen wegen der Auschaltverzögerung und den Leseleuchten. An die Leuchte geht dann Türkontakt(Masse), Dauerplus(30), geschaltetes Plus (15) und Minus (31). Türkontakt und Dauerplus dürften aber schon da sein.
Ich hoffe ich konnte helfen.
mfg,
ElNinio
Hier mal eine aus dem Vectra B i30 mit Leseleuchte in meinen Cab:
citato
@ElNinio
@chaos77
Danke für den Tip + Bild, aber Kabel ziehen in die A-Säule ist mir als Nichtschrauber zuviel...Aber die Farbe wäre schonmal schön. Paßt auch gut ins Cabrio!
Wie siehts denn bei den G-Cabrios aus? Ist die Leuchteinheit in schwarz oder in weiß??
Würd mich über Bilder/Tips/Infos freuen.
Heiko
Die gibt es auch in schwarz !
Andy
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Original von Cabrioman
Andy
Weiß jemand da ne Teilenummer, oder wo die über all verbaut wurde?
Suche die, wie sie auch auf dem Bild von chaos77 zu sehen ist.
Hallo. Wenn wir schon mal bei der Innenraumbeleuchtung sind wollte ich mal fragen ob es eine Art Ambilight fürs Cab zum nachrüsten gibt?lg
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
