Position Steuergerät & Piepser Parksensoren
Kann mir jemand sagen oder hat evtl. ein Bild, wo man Position vom Steuergerät und vom Lautsprecher von den Parksensoren?
VG
Yücel
Soweit ich weiß ist das Steuergerät im Kofferraum hinter der linken Verkleidung.
Der Lautsprecher befindet sich unter der Abdeckung auf der Rückbank, wo die Gurte rauskommen.
Lg
Genau ist bei mir genauso.
Danke für die Info, aber habe im Kofferraum leider keine passende Stelle gefunden, wo ich das Teil hätte fest machen können. Gerne auch ein technisches Bild
Gibt's da evtl ein Bild von
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Ich meine da ist ein Halter, der dir vermutlich fehlt, weil er Teil des Einbausatzes bei der Nachrüstung im Werk ist.
Die Seitenverkleidung hast du ausgebaut?
Zwischen Antenne und Rückleuchte saß das Ding, wenn ich mich recht entsinne.
Verstehe, bei mir ist dann leider der Halter nicht vorhanden.
Werde dann mal schauen, wo ich das Ding genau befestige.
Die PDC funktioniert jedenfalls bestens M
Danke nochmals
Ich habe meins mit doppelseitigem Klebeband zwischen Antenne und Rückleuchte geklebt, hält einwandfrei :)
nach ewig langer Zeit habe ich nun die Plastikabdeckung für den LS abmontiert, um denn Piepser zu befestigen. Allerdings war da nix sichtbares zum befestigen.
Hat da mal jmd ein Bild von?
rudi01
Beitrag von rudi01 »
es ist ein Bolzen der zwischen diesen Umlenkteilen der beiden Sicherheitsgurte ist.
Dieser hat ein grobes Gewinde für Kunststoffmuttern.
Am Wochenende habe ich die Sicherheitsgurte repariert aber leider kein Foto gemacht.
Grüße Rudi
Hallo Rudi,
danke für deine Antwort, dieses Gewinde habe ich gesehen, aber der Pieper, den ich mir aus einem Coupe ausgebaut hatte, hat dann anscheinend eine andere Befestigung als der vom Cabrio.
Danke allen für die Unterstützung
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
