Lenkradfernbedienung entfernen
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Hi zusammen,
da ich mein CDR500 durch ein Naviradio ersetze will ich die dann unnötige und störende Lenkradfernbedienung weg haben.
Der Ausbau wird sicher wieder simpel sein: Airbag abnehmen, Fernbedienung abschrauben
Über Google habe ich in einem Corsa Forum den Hinweis gefunden, dass es bei den Lenkrädern ohne Fernbedienung an der Stelle der Bedienelemente eine Plastikkappe eingebaut ist.
Kann mir jemand die Artikelnummer für zwei solche Kappen / Blenden für ein Astra G Cabrio Drei-Speichen-Lederlenkrad nennen?
Mein FOH hatte nicht die Muße danach zu suchen, und meinte lapidar "gibt es nicht". Ich kann's nicht ganz glauben. Schließlich hatte ich beim FOH für mein F-Cab die gleiche Erfahrung mit dem Antennendummy gemacht: Erst gibt's das nicht, dann habe ich die Artikelnummer genannt - und schau da: Hat der sogar vorrätig...
Danke für Eure Hilfe.
Nein,
nicht Opel-Navi - sondern Blaupunkt. Nur will ich auf keinen Fall einen Adapter für die Anzeige und die Fernbedienung dazukaufen.
Ein neues Lenkrad? Das Abbauen ohne Abzieher ist immer so eine Qual
Und sollte man die Blenden nachkaufen können, wäre es die schnellste und günstigste Lösung für mich...
Nach sowas hab ich auch schonmal gesucht!
Hab auch das A4E Forum nach Infos durchgegrast und dort einen identischen Thread eröffnet!
Leider ohne Erfolg
Sowas gibt´s laut Aussage nicht, d.h. selber bauen oder Lenkrad umrüsten!
Leider sind aber die originalen Opel-Sportlenkräder ohne LFB Exoten...
Da würde ich zuschlagen, das Lenkrad hat vor einem Jahr noch 900€ gekostet:
http://cgi.ebay.de/Irmscher-Carbon-Ligh ... 35a5f7ec65
Andere Wickelfeder brauchst glaub auch noch...
Gruß Benny
Leider ohne Erfolg
Gruß Benny
Hi Benny,
muss die Wickelfeder beim Ausbau der Fernbedienung ausgetauscht werden?
Dumme Frage: Welche Funktion hat die Wickelfeder?
Danke.
[Edit]Ok, mal etwas gegooglet - da die Wickelfeder hinter dem Lenkrad liegt denke ich bezieht sich Dein Hinweis auf das Ebay Angebot (Lenkrad ohne LFB)[/Edit]
Danke.
Hmm,
mich stört die Fernbedienung, von daher werde ich etwas machen.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es die Blenden bei Opel gibt...
PS: Ich habe soviele Projekte am neuen Cabrio (vollautomatisches Verdeck wieder in Gang bringen, Zahnriemenwechsel, NaviRadio und FSE einbauen usw.), da wird diese Sache in der Priorität etwas hinten angestellt. Außer es gibt die Blenden doch bei Opel.
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Bei Opel gibt es keine Blenden für den Astra G.
Die Lenkräder gibt es in der Ausführung mit und ohne LFB.
Die Sportlenkräder gibt es nur mit LFB.
Sprich, wenn du ein Sportlenkrad ohne LFB willst, musst du Steinmetz, Irmscher oder Victor kaufen.
Wickelfeder kann man, muss man aber nicht tauschen.
habe nun etwas selber gebastelt!
Die Umrisse der org. LFB habe ich auf Papier übertragen und auf ein Stück Blech durchgepauscht. Danach habe ich mit Säge und Feile die Bleche behandelt, mit einem Hammer die Haltelaschen umgelegt, gekörnt und die Befestigungslöcher gebohrt.
Darauf habe ich schwarzes Leder von meinen - per Zufall schon in den Müll gewanderten - alten Schuhen genommen :rolleyes: und mit KFZ-Gummidichtungskleber auf die Bleche aufgebracht.
Am Ende habe ich die Bleche in Form gebogen und eingesetzt. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Das Foto hellt das Leder sehr stark auf - und die Position hebt die Einsätze mehr hervor als später eigentlich wahrzunehmen
- 29893.jpg (101.61 KiB) 2398 mal betrachtet
