Coming Home Module
Hi, das hat nichts mit der allgemeinen Haltbarkeit der Brenner zu tun. Diese halten bei normalem Gebrauch sprich anmachen und brennen lassen sehr lange. Wenn überhaupt werden sie vll 1x in einem Autoleben gewechselt.
Allerdings ist es schlecht die Brenner zu zünden und sie nach ca 20s wieder auszuschalten. Da die Temperatur in den Brennern nach dem Einschalten genau wie der Druck stark steigen und ebenso beim Ausschalten wieder abfallen, ist dies eine starke belastung für den Brenner. Diese wirkt dann bei jeder aktivierung des Comming Home auf den Brenner dadurch erhöht sich der Verschleiß und die Brenner gehen früher kaputt.
Und normalerweise reichen die Nebler + Standlicht vollkommen zur Beleuchtung des Weges aus.
