Tieferlegung nur vorne, wie und wer hats?
Streetstyler
Beitrag von Streetstyler » Sa 5. Apr 2014, 21:12
Original von Silber
also die ganzen Bilder machen es mir unglaublich schwer mich für eine Fahrwerkstiefe zu entscheiden...
Vorallem weil es bei jedem irgendwie anders aussieht. Vorher nachher Bilder z.b., bei manchen hat sich "fast" gar nichts getan, und andere haben meiner Meinung nach eine perfekte Tiefe erreicht... Mit den selben Federn. Krass...
Beitrag von Osirus » So 6. Apr 2014, 08:40
Hängt halt auch vom Motor und den damit verbundenen Achslasten ab.
Ebenfalls davon, ob sich die Federn schon gesetzt haben, als das Bild gemacht wurde.
Mogly
Beitrag von Mogly » Di 8. Apr 2014, 00:09
Danke für eure Beispiele.
Anhand eurer Fotos habe ich mir jetzt auch die Vogtland 40/00 bestellt.
Übrigens zum Preis von 67,55 Euro :) )
Klaus
Jens N.
Beitrag von Jens N. » Di 8. Apr 2014, 16:57
Original von Mogly
Darf ich fragen wo? Will mir das jetzt auch bestellen.
Der Einbau dürfte dann ja auch etwas günstiger sein, weil hinten nix gemacht werden muß.
Mogly
Beitrag von Mogly » Di 8. Apr 2014, 21:36
Hi
Bei
https://www.n2o-tuning.com/
Klaus
Jens N.
Beitrag von Jens N. » Mi 9. Apr 2014, 17:29
Danke!
Topless_83
Beitrag von Topless_83 » Di 16. Dez 2014, 00:38
Gibt es Bilder wie es bei 17" aussieh?
Mogly hast Du die Federn verbaut?
Jens N.
Beitrag von Jens N. » Di 16. Dez 2014, 01:39
Hier ein Beispiel mit 7x17 ET39 (hinten minus 15mm je Seite durch Spurplatten) und den Vogtland 40/00. Ohne Reserverad, wie voll der Tank war weiß ich nicht.
Könnte hinten, bzw. insgesamt vielleicht noch etwas tiefer, aber mir gefällt es auch so. Ist vorne gemessen etwas mehr als 20mm runter gekommen.
Topless_83
Beitrag von Topless_83 » Di 16. Dez 2014, 07:12
Finde sieht gut und stimmig aus. Finde die 40/0 Variante nicht schlecht und eine gute Lösung um den Hängearsch entgegen zu wirken. Bei mir sieht es vorne manchmal so aus als wäre ewig Platz zwischen Rad und Kante, nur viel tiefer kann ich nicht wegen meiner Garage. Und hinten möchte ich nicht tiefer.
Beitrag von Osirus » Di 16. Dez 2014, 07:54
Original von Jens N.
Kaum, hinten muss man nur zwei Schrauben von den Stoßdämpfern lösen, dann kann man die Federn entnehmen, Fahrwerk muss hinten auch nicht eingestellt werden.
