GSI Lufthutzen auf Motorhaube, aber wie?
Hallo!
Meine Freundin fährt voll auf die Lufthutzen/ Luftschlitze in der Motorhaube ab.
Wenn ich jetzt also zwei so Teile vom GSI besorgen würde und sie bei ihrem F Astra verbauen wollte, wie könnte ich es anstellen die zu montieren ohne neu lackieren zu müssen?
Also, ohne das der Lack platzt, es später rostet, oder ähnliches!
Gruss
Gruss
Also wenn es wie du sagst "vernüntig" gemacht werden soll, dann wirst du wohl gar nicht um eine neue Lackierung drum rum kommen! WIE auch? Vernünftig würde wohl heisen Blech ausschneiden, Stücke einsetzen und anschweißen und zum Schluß lackieren.
Aufkleben oder schweißen, mehr lösungen gibt es glaube ich nicht. Eventuell noch Stanzen, aber dann müsste auch noch lackiert werden.
.oO(Geht das? Eine Motorhaube Stanzen???)
Gruss André
Gruss André
@all
Ihr habt schon recht, dass ich die ganze Haube nehmen könnte... aber ein Problem gibt es da schon! Den GSI gab´s nicht in der Farbe. Ist ein ganz tolles blau was sie hat; weiß nur leider nicht wie es heißt!
@A-Poison
Bei den orginalen handelt es sich auch nur um Plasitkteile, die jedoch in der Haube (in passenden Ausschnitten) versenkt werden. Die Schnittstelle wäre also überdeckt! Sonst würe ich ja garnicht dannach fragen!
Gruss
@A-Poison
Gruss
hi, lass es mit dem nachrüsten der hutzen. entweder du klebst die hutzen auf die haube und es sieht wie baumarkttuning aus. oder du wartest bischen und kafst dir ne Gsi-haube und lässt die lacken...
alles gilt natürlich für deine freundin
ich hatte mit mal solche teile zum kleben gekauf bei ebay. aber eins war kleiner als der andere X(
also lieber warten und was ordentliches machen...
mfg
mustiko
mfg
mustiko
Wie gesagt, die komplette Haube ist die eleganteste Lösung. Ansonsten kann man auch aus ner GSI-Haube die Schlitze ausschneiden, Kanden absetzen (der Blechner hat ne passende Zange), verschweißen und verspachteln und dann die Haube lackieren. Hatte ich so bei meinem Vectra vor, nur war da nirgends Platz gewesen für die Hutzen vom Kadett X(
Aber wie gesagt, wenn's ne komplette Haube gibt eher die neue Haube, denn das Schweißen muss auch gut gemacht sein, damit sich nix verzieht!
