Klimabedienteil lackieren möglich?
perica007
Beitrag von perica007 » Mo 12. Okt 2015, 08:08
Hallöchen, würde mal gerne wissen ob man die Blende / Front von dem Klimabedienteil (Klimaautomatik) einfach entfernen kann damit man diese mit Wassertransferdruck verschönern kann.
Notfalls auch nur lackieren.
Suche gibt nichts raus.
Wenn man die Front entfernen kann, wie genau stelle ich das an ohne etwas abzubrechen?
Danke im Voraus.
Fahrzeug: Astra G Cabrio
Gerrit79
Beitrag von Gerrit79 » Mo 12. Okt 2015, 11:33
Mahlzeit.
Das vordere Bedienteil lässt sich ausbauen, vor rund zwei Jahren habe ich meins nachlackieren lassen.
Du musst mit einem kleinem Werkzeug die "Haltenasen" leicht anheben (siehe Bild) und das Bedienteil nach vorne ziehen. Ich habe das mit einem kleinen Schraubendreher aus einem Uhrmacherset gemacht.
Wenn die sieben Haltenasen frei sind kann man das Bedienteil vorsichtig abziehen. Wenn ich mich recht erinnern kann, muss dann noch ein Flachkabel gelöst und eine angesteckte Platine entfernt werden.
Gruß Gerrit
perica007
Beitrag von perica007 » Mo 12. Okt 2015, 14:43
Aha ok, und das Vorderteil kann man dann in einen Wassertransferbecken tauchen? Oder ist dann noch irgendeine Elektronik dran die nicht ab geht? Aber Danke schon mal für den Tipp.
Gerrit79
Beitrag von Gerrit79 » Mo 12. Okt 2015, 14:57
Nein, da ist keine Elektronik mehr dran. Allerdings müsste man die Streuscheibe (Temp.-Anzeige usw.) irgendwie abkleben/schützen.
Gerrit
perica007
Beitrag von perica007 » Mo 12. Okt 2015, 14:59
Okay, vielen Dank ;-)
Beitrag von Osirus » Mo 12. Okt 2015, 17:42
Original von Gerrit79
Kann man auch abbauen.
Gerrit79
Beitrag von Gerrit79 » Mo 12. Okt 2015, 18:20
Original von Osirus
Ah, schau an. Das wusste ich nicht (mehr). Dann gestaltet sich das noch einfacher.
Gruß Gerrit
Zurück zu „[Astra G] Optik“
