Tacho basteln
Tacho basteln
bin neu im Forum kenne mich nicht so aus
aber ich bin ein suchender
und ich suche eingescante tachoscheiben für mein Cab zum basteln
km 240 u. 7000 Undrehungen
kann einer helfen Gruß Daniel
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Scan doch deine eigene?
Eine andere als deine eigene (Skalierung und Tachobereich) funktioniert in deinem Tacho sowieso nicht, weil sich zwischen den verschiedenen Tachoscheiben der geometrische Skalenbereich und die Teilung unterscheiden.
Sprich wenn du eine andere Scheibe als Grundlage nimmst, als die, die aus deinem Tacho stamm, zeigt er danach nurnoch Hausnummern an.
Umstellen oder nachjustieren kann man da auch nichts, damit es wieder passt.
Das Problem betrifft Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige.
Kann man auch sehen, wenn man verschiedene Scheiben übereinander legt, z.b. mittels Photoshop.
Tacho basteln
Hab gedacht das wäre ein "Massenprodukt"das die Skalierung passend wäreist nicht so aber wollt halt bische arbeit ersparenaber dann muß ich sie im Winter "zerpflücken"
RE: Tacho basteln
Also den letzten Satz könnte ich jetzt nicht ansatzweise entziffern!
Punkte und Kommas sind hier gern gesehene Gäste
Hast du die schwarze oder die weisse Tachoscheibe?
Hier gibt´s schon tolle Alternativen ab 35€, da lohnt dein ganzer Aufwand kaum noch (meine Meinung):
http://www.xtuners.com/catalog/index.ph ... c-26_34_83
Gruß Benny
Gruß Benny
Beim F-Cabrio könnte das ein Problem sein, glaube (Mod) Sascha hat da schonmal seine Negativ-Erfahrungen gesammelt!Original von Checksch
Und noch der Hinweis: Komm nicht auf die Idee die Zeiger abzuziehen = grande kathastrophia!
Beim G-Cabrio ist das relativ simpel, man bekommt sie mit einer Gabel oder mit Muttis Fingernägel super runter.
Man sollte aber mit dem "wiederdraufstecken der Nadeln" warten bis der Tacho wieder eingebaut ist!
Dann stehen die Zeiger wieder alle auf der 0-Position.
Man setzt sie dann wieder drauf und bringt zu guter Letzt die Plexiglasscheibe wieder an.
Damit erspart man sich ein Haufen Ärger...
Gruß Benny
Respekt
Schönes Cabrio
Hab se gefunden! Die Bilder.
Das kommt dem ganzen ziemlich nahe, was ich so suche.
wie hasts gemacht???
Plexiglaß in Matt weiß und dan Klebefolie drauf?
aber 6Uhr Stellung ist auch eine Vorstellung von mir!
Top
gibts das ganze noch digital??? (Deine Unterlagen)
anbei eine Anregung von dem wie es vieleicht mal aussehen könnte...
Schönes Cabrio
Top
- 34404.jpg (11.93 KiB) 1618 mal betrachtet
