Z22SE Ruckeln
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hast du weiter vorne im Thread mitbekommen, dass ich dir den Tipp gegeben hatte, die Dichtigkeit der Auspuffanlage zu prüfen (Bereich Hossenrohr bis Kat)?
Falls du Undichtigkeit auch ausschließen kannst, würde ich so langsam in Richtung Steuergerät tendieren und würde mal zum FOH fahren und fragen, ob man die Software neu aufspielen kann. Wenn dies klappt, könnte man zumindest vermuten, dass das Steuergerät vielleicht doch nicht die Ursache ist.
Eventuell macht es sogar Sinn, wenn du dich an die Autodoktoren (VOX?) wendest. Die lieben schwierige Problemfälle.
- MikeTNT
Hast du eventuell die Möglichkeit einen andere KAT zu testen?
Ich weiß nicht wie es beim z22SE ist, aber bei meinem 2 Liter VW-Saugermotor kann man sich den KAT auch mit wenig Laufleistung zerstören, wenn man zu viel Öl reingekippt hat. (angeblich überhitzt dann der KAT, weil Öl ins Abgassystem kommt).
Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
Falls du nicht alleine Leiden willst, hier die lange Geschichte eines Zafira-Fahrer, der so ziemlich alles an seinem z22SE getauscht hat:
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... beim-Z22SE
