Z22SE Ruckeln
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Original von Felix243
Feldabhilfe 1944 / besagtes Problem.
Was soll das mit deinem Problem zu tun haben?
Von Tempomat hast du bis jetzt kein Wort gesagt.
Feldabhilfe: 1944
Problem: Motor Z22SE - Tempomat sporadisch ohne Funktion
Modelle: Motoren: Optionen:
Astra-G 2005,Zafira 2005,Astra-G Cabrio 2005 Z22SE,Z22SE,Z22SE Nur Motorsteuergeräte die ab MY05 produziert wurden können betroffen sein.
Beanstandung: Tempomat sporadisch ohne Funktion. Kein Fehlercode in ECU abgelegt.
Ursache: Masseproblem zwischen Motorsteuergerät und Karosserie.
Produktion:
Abhilfe:
Im Fall einer Kundenbeanstandung ist ein neues Motorsteuergerät (robusteres Design) Teilenummer: 93190385 / Katalognummer: 12 32 103 zu bestellen. Die Programmierung der Steuergeräte muss wie üblich vorgenommen werden.
Funktionsgruppe: N - Elektrische Ausrüstung
Fehlergruppe: 04 - Elektrische Fehler
Fehlercode: Keine
Ja, dann jetzt. Der funzt nur sporadisch. Ist mir selbst aber erst gestern aufgefallen.
Mein Tempomat ist auch eine Mimose, daran gewöhnt man sich aber.
Manche Situationen scheint er nicht zu mögen und reagiert nicht, funktioniert aber grundsätzlich.
Der Hebel wurde mal getauscht, weil die Tasten bescheiden schwergängig waren, was die Bedienung fast unmöglich machte.
Aber ruckeln tut deiner garnicht?
Nichts was ich als auffällig oder problematisch bezeichnen würde.
Mach halt mal nen Video davon?
Von was soll ich ein Video machen? Vom Tacho? - bleibt unverändert!
Aus dem Fenster? Dazu brauch ich nicht extra aus dem Auto zu filmen.
Verstehe wirklich nicht was filmen soll.. ?( ?( ?(
Wenn da irgendwas ruckelt erwarte ich erstmal, das irgendwas davon mit Auge und Ohr wahrnehmbar ist?
Kein Zucken im Drehzahlmesser, kein Geräusch?
Weder zucken noch ein Geräusch.
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Ich häng mich mal dazu...
Erstmal is deine Fehler beschreibung für die Füße...
Warum ist das AGR stillgelegt?
Wann tritt der Fehler auf, immer oder sporadisch?
Motor warn/kalt, Beim Gas geben (Schnell/Langsam)/Beim runtertouren,
Außentemperatur, nur nach erneutem Starten wenn der Motor warm ist o.
beim Kaltstart?
Warst du schon beim FOH oder nur selbst rumgemacht?
Mal die el. Verbindungen geprüft, Pins verbogen, Kontaktkorrosion, Wassereintritt?
Sind Fehlercodes gespeichenrt, wenn ja, welche?
Kurbelwellensensor, Lambdasonde?
Wenn ich das hier so lese wird man wenig schlau draus...
Fragen oben beantworten, Video machen.
Wenn wir dann nichts rausbekommen, gib die Kiste zum FOH,
die wissen was die tun.
P.s: Stell dich mal vor! Bist schon einen Monat hier...
@OrangeBlue
Wenn es wirklich ein 2005er ist, dann hat der ab Werk kein AGR.
Zurück zu „[Astra G] Motor“
