Wieso baust du nicht auf die 308mm Turbobremse um?Original von FeelFree
Es kommen auf jeden Fall gelochte oder geschlitzte Scheiben von Zimmermann drauf, sowie Sportbremsbelege von Ferrodo oder ATE. Das gibt schon mal einen deutlich besseren Biß. Später kommen noch andere Bremssättel.
CU Marc
Brauchst nur andere Flansche, Scheiben, Klötze und Bremsenkühlung vom OPC1, Sättel bleiben die gleichen. Einzige "Nachteile" sind, dass du nurnoch minimal 16" Felgen fahren kannst und dass die ungefederte Masse am Rad größer wird.
Die Bremsleistung ist selbst mit normalen 308mm Scheiben deutlich besser als mit den 280mm Scheiben.
Hier mal die Teile:
Flansche, Scheiben, Klötze:
Bremsenkühlung:
