JR__ hat nach 6 Jahren wirklich wieder ein eigenes G-Cab
Beitrag von JR__ » So 2. Sep 2018, 08:23
Nach einer kurzen Recherche habe ich gefunden, dass dieses Steuergerät in "unendlich" vielen Autos unterschiedlicher Hersteller verbaut wird. Selbst bei Aliexpress bekommt man diese Nachbauten schon für 16€. Ich habe nun ein Vorschaltgerät vom Audi A3 gekauft :D
Beitrag von JR__ » So 2. Sep 2018, 15:34
Habe heute in Ebay Kleinanzeigen einen Schnapper gemacht. Günter war am Samstag bei mir zur Dachreparatur. Dabei hatte ich mir die Linea Rosso Sitze (Schwarz / Rot) genauer angeguckt. Das weichere Leder und die rote Farbe macht einen bequemeren und weniger aufheizenden Eindruck. Heute dann per Zufall in der Nähe eine komplette Innenausstattung für 100€ gefunden - und abgeholt :thumb:
PS: Nun fehlt mir von den elementaren Teilen eigentlich nur noch eine gescheite Stoßstange. Dann kanns losgehen :dance:
Beitrag von JR__ » Di 4. Sep 2018, 12:43
Gestern habe ich bereits Sitze und Türpappen hinten eingebaut. Heute sollte die Beifahrertürpappe dran - aber mir brennt nun der Fensterheberschalter ab. Auch wenn ich den Motor tausche. Also scheint irgendwo ein Kurzschluss zu sein. Heißt: Suchen
Heute kam das Xenon Steuergerät für 12€ vom Audi A3. Eingebaut, funktioniert :thumb:
Beitrag von JR__ » Mi 5. Sep 2018, 09:33
Heute mal mit dem Schaltplan etwas getüfftelt - und tatsächlich: Beim Durchmessen der Steuerleitung für "Fenster hoch" Grau/Grün ist ein Kurzschluss gegen Masse. Also Stecker an der Tür abgezogen - Kurzschluss weg. Mist, also Defekt in der Autoelektronik. Die Steuerleitung geht an die ZV - ist aber durch Dioden geschützt - und zum Fensterheberschalter in der Fahrertür. Also den Zentralstecker der Fahrertür angezogen - und voila: Der Kurzschluss ist weg.
Beim weiteren Prüfen kann ich sehen wie sich der Widerstand ändert, beim Bewegen des Kabelbaums zur Fahrertür. Also entweder ein Kurzschluss in der Tür nahe dem Stecker, oder der Kurzschluss ist im Kabelbaum zum Zentralstecker (X3). Das kann ich besser beleuchten, wenn ich die Fahrertür ausgebaut habe.
Dann kam ein weiterer Defekt dazu: Beim Schalten auf Stufe 2 mit dem Zündschlüssel fing es plötzlich im Motorraum an wild zu klackern. Motorhaube aufgemacht und Geräusch lokalisiert: Der Motor für die Leuchtweitenregulierung springt über. Also muss ich den ersetzen...
So sieht der Fahrgastraum derzeit aus:
Und Xenon funktioniert...
Beitrag von JR__ » Do 6. Sep 2018, 06:55
Nun mal mit einem ganz neuen Cabriogefühl :spin2:
Nedich
Beitrag von Nedich » Do 6. Sep 2018, 13:55
JR__ hat geschrieben:
Di 3. Jul 2018, 20:12
Morgen muss ich meinen Octavia erstmal wieder fit machen: Bremse hinten rechts saß fest. Heute kamen die neuen Scheiben und Beläge, morgen werden die verbaut - dann kann das Cabrio in die Garage einziehen :P
Wegen der Schräge muss ich mir noch extra Holzbohlen kaufen, damit ich den Wagen in die Garage bekomme...
Fortsetzung folgt - es wird nur etwas dauern :Welcome:
Fantastisch! Es ist gut zu wissen.
Beitrag von JR__ » So 9. Sep 2018, 14:51
Heute hat mein Cabrio dank Iceman wieder ein paar weitere intakte Teile bekommen. So auch nun eine Tür mit funktionierenden Türfangband - und Schlosssatz mit 2 Schlüsseln sind auch schon verbaut. Nun fehlt eigentlich nur noch eine Stoßstange...
Brainny
Beitrag von Brainny » So 9. Sep 2018, 16:43
Hab ein Nachbau Stg verbaut und bin zufrieden damit.Mehrmalige Waschanlagen besuche und co Problemlos überstanden
https://www.lichtex.de/open-astra-g-xen ... escription
Kannst es auch mit Renigen Versuchen, aber nach so langer Zeit?Eher fraglich ob das Erfolg hat
Beitrag von JR__ » So 9. Sep 2018, 17:02
Wie geschrieben habe ich ein org Vorschaltgerät von einen Audi verbaut. Das alte stg habe bereits entsorgt. Bei 12€ schaue ich nicht weiter in das Vorschaltgerät.
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Brainny
Beitrag von Brainny » So 9. Sep 2018, 17:04
Die Seite hat den Post nicht aktualisiert....hab nur gesehen : Hat jemand erfahrungen mit Nachbau stg
So lang sie nicht so gut sind wie China brenner, ist alles bestens
