JR__ hat nach 5 Jahren wieder ein G-Cab - Lichtsilber Z4AU für den Sohn
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: JR__ hat nach 5 Jahren wieder ein G-Cab
Ja, immer gleich 8\
Dein Tipp mit dem Wagenheber verstehe ich leider immer noch nicht. Soll damit der Motor gehalten werden? Oder das Getriebe?
0ms0
Mitglied
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von 0ms0 »
Mit 'Wagenheber' impliziere ich 'keine Hebebühne'.
Sprich nur mit Motorbrücke den Motor halten und den Achsträger und das Getriebe auszubauen um Kupplung/Ausrücker zu ersetzen.
Das Ansetzen des Getriebes macht dabei keinen Spaß, weil der Platz doch auch sehr beengt ist.
Würde in dem Falle (keine Hebebühne) eher empfehlen den Achsträger samt Motor + Getriebe abzulassen, um anschließend den gesamten Achsträger mit Motor/Getriebe wieder anzusetzen.
Klingt alles sehr uncool.
Habe meine Kupplung bei der Motorüberholung gewechselt. Ich hatte den Motor ausgebaut - da war die Arbeit die Kupplung zu wechseln recht simpel.
Ich bin mir immer noch sehr unschlüssig: Achsträger und Getriebe raus? Dafür unterm Auto liegen??? Oder den Motor rausrupfen - und alles bequem von oben erledigen :ka:
JR__ hat geschrieben: Mo 29. Apr 2019, 13:59 Heute habe ich die Kupplung entlüftet - allerdings hat sich nichts verändert: Man tritt die erste Hälfte ins nichts bevor man das Ausrücklager als Gegendruck merkt. Demnach dann doch die Kupplung platt :no2:
Habe mich mit der Funktionsweise der hydraulischen Kupplung nicht auseinandergesetzt. Beim "Entlüften" ist mir aber schon aufgefallen, dass der Schlauch an der Kupplung nicht unter Druck steht - sondern offen im Bremsflüssigkeitsüberlaufbehälter endet. Da der Bremsflüssigkeitsspiegel eher knapp über Min stand, war auch keine Bremsflüssigkeit in die offene Leitung zur Kupplung gelangt. Beim Entlüften kam daher auch sofort Luft raus. Vermutlich wird deshalb im Werkstatthandbuch auch empfohlen, die Leitung von unten nach oben zu "entlüften"...
Also Bremsflüssigkeit bis Max aufgefüllt und entlüftet bzw. Leitung mit Bremsflüssigkeit gefüllt.
Danach war die Kupplung - wie oben beschrieben - unverändert hart und unpräzise.
Nun sind wir einige Kilometer gefahren, und wundern uns über die präzise und leichte Kupplung: Also ist die Kupplung selbstentlüftent - nur muss in der Zuleitung für eine ausreichende Füllhöhe gesorgt werden :!:
Vielleicht hilft das anderen auch bei gleichen Problemen. Zumindest ist die Kupplung nun deutlich besser zu bedienen. Ob die Kupplung aufgrund von Verschleiß aber bald gewechselt werden muss, wird sich noch zeigen. Möglich dass die Entlüftung noch nicht abgeschlossen ist...
Nach weiteren 4 Monaten ist es nun doch so, dass die Kupplung nächsten Winter fällig ist 8\
Ansonsten war heute der Rückfahrscheinwerferschalter im Getriebe dran:
Schon wieder ein Jahr rum, schon wieder Geburtstag :Cool:
Nun hat mein Sohn auch ein Veramon MID...
Er freut sich wie Bolle. Nun hat er den Verbrauch und die Boardspannung schön im Blick. Er hat wie ich das schwarze Display mit weißer Schrift :thumb:
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Moin,allesfür die Kinder :D :lol: .Und wo ist das G - Cab für deine Tochter??(Meine ja nur,wegen dem Spruch von dir,das hier im Forum einige Cabs Über sind).MFG Ulf.
Alles mit seiner Zeit, aber derzeit habe ich eher ein zweites GCab :prost2:
Hä??? Du hast doch 2 G -Cabs,eins für dich und eins für deinen Sohn,oder??.MFG Ulf.
Hi Ulf.
Du sagst es: Ich habe ein (!) Cabrio, und mein Sohn hat ein Cabrio. Ich plane Jan nach zu eifern, und arbeite an einem Zweit Cabrio für mich 8o :party:
