Anni´s Sardinienblaues Cab
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
RE: Hier Anni´s Sardinienblaues Cab
Zeig mal ein Foto, wie du das Teil da reingequetscht hast. Hast du den Rahmen vom Navi entfernt? Passte es dann quasi 1:1?Original von jwh-pc
neue Mittelkonsole (Silber) zur Aufnahme des großen Displays vom TravelPilot
Die Idee hatte ich auch schon, aber da mir mein Handy-Navi reicht und ich endlich ein Bluetooth-Radio mit MP3 wollte, habe ich vom großen CID auf den MID-Nachbau von Veramon umgerüstet.
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Musste nicht gequetscht werden.
Ist das Innenleben aus einem Display vom Blaupunkt Travelpilot DX-N, passt fast genau rein.
Hab ich jetzt schon mehrfach gemacht, allerdings muss man vor dem Einbau ins Cab Kontrast und Helligkeit einstellen da man da nur im ausgebauten Zustand ran kommt.
Gruß aus Köln
Jan
Gruß aus Köln
Jan
- jwh-pc
Hab ich auch nur gemacht, weil ich erstens ein Navi haben wollte was in die original Mittelkonsole passt und ich auf die Infos aus dem MID verzichten kann und zweitens ein BT Radio habe wo ich dann auch mit Telefonieren kann.
- jwh-pc
Ich bastele nicht, ich verarbeiteOriginal von Janus1972
Da bin ich die Nichtbastlervariante gegangen. Navi über Handy wie bei Mike und nen Clarion Moniceiver mit Bluetooth. Da könnte ich sogar noch nen Navi dranhängen...
Mag keine gebastelten Lösungen, bei mir muss es passen (optisch und elektronisch) oder ich lasse es.
Also wenn Du das Opc Lenkrad noch nicht hast, rate ich Dir zum Irmscher Lenkrad ist wesentlich griffiger musst Du aber auch eintragen lassen. (siehe: Hier Jans Mirage Cab)
Ja Du musst den Airbag in einer Werkstatt wechseln lassen, diese sollte dafür eine Genehmigung haben. Sicher kann man es auch selber machen aber ich werde hier keine Beschreibung einstellen, nicht böse sein.
Gruß aus Köln
Jan
- MikeTNT
In diversen Fahrzeugforen wird nicht ohne Grund kein Support für Basteleien an Airbagsystemen geleistet. Als Normalsterblicher darft du wegen dem Sprengstoff nicht am Airbag herumschrauben. Man glaubt es kaum, ab es besteht Lebensgefahr, wenn ein Airbag ungewollt explodiert. Theoretisch langt eine statische Entladung (der menschliche Körper schafft bis zu 30000 Volt Entladung!), damit der Airbag auslösen kann. Daher unbedingt erden (=ESD-Schutz tragen).
Da der Umbau beim Fachmann nicht die Welt kostet, würde ich lieber die Finger davon lassen, auch wenn viele in den Foren schreiben, dass es kein großes Ding sei, den Airbag selbst zu wechseln.
Zudem meine ich gelesen zu haben (daher Angabe ohne Gewähr), dass du das neue Lenkrad beim TÜV vorführen musst und die dann auch wissen wollen, ob der Airbag fachgerecht installiert wurde.
