Mein Shadowline Cabrio -S.5 - Zwischenstand
DALMIES
Beitrag von DALMIES »
danke dir.... wegen des Preises hab ich dir ne PN geschickt....
Ohne etwas tieferzulegen sehen die G's wie auf Stelzen aus. Bin ausm Pott haben da tolle Straßen, eigentlich nur für geländegängige Autos geeignet. Da merk ich jedes Schlagloch, aber das Auge fährt ja mit. Vorteil, man wird nicht geblitzt weil man nicht schnell fahren kann, grins
DALMIES
Heute gab es ne FMS Gruppe A AGA ab Kat und neuen TÜV ;-)
Könnte nen AP Sportfahrwerk 40/30 bekommen- was sagt ihr dazu?
DALMIES
Hab mich jetzt dazu entschlossen 30mm H&R Federn in Verbindung mit gekürzten Dämpfern von AP zu verbauen. Hinten hab ich schon umgebaut und beim Verschränkungstest hab ich zum "Knubbeln" im Radhaus noch ca. 5mm Platz...
Morgen wird vorn gewechselt, Federbeine sind schon fertig zusammengebaut ;-)
DALMIES
Hab jetzt mal von Radmitte bis Radhauskante gemessen. Habe nun 31,5cm, vorher waren es 35cm....
Wenn es Born ähnlich wird, dann passt es ganz gut... Vorn sind aktuell 35,5cm....
DALMIES
habe soeben die Fedebeine vorn verbaut...
vorn sind aktuell 32,5cm, hinten 32cm.
Für mich schaut es im Moment nicht nach Hängearsch aus, obwohl er vorn ja 0,5cm höher ist.... schaut recht gleichmäßig aus....
Hier mal Fotos...
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Fahr erstmal ein paar Kilometer, damit sich alles setzt. Zumindest auf dem letzten Bild wirkt es als sei er hinten schon eine Winzigkeit tiefer.
DALMIES
leider hat sich erst noch herausgestellt, dass ein neues Domlager defekt ist :motz: .... klackt bei heder kleinen Unebenheit.... da muss ich wohl morgen nochmal ran :kotz:
DALMIES
Domlager hab ich heut gleich beide getauscht und dabei mal die AP 40/30 Federn verbaut.
Nach den ersten Meter kann ich sagen, dass die AP Federn mehr wie die Serienfedern sind, nur halt tiefer. Daher hab ich mich entschieden die AP Federn drinzulassen.
Das Cab so ja zum cruisen sein und da sind die progressiven H&R Federn die falschen ....
Morgen wird es dann vermessen und dann auch gleich per 21er eingetragen.
Heute bekommt das Cab erstmal eine Erfrischungskur in Form einer professionellen Lackaufbereitung. Hoffe, dass Wetter hält, dann gibts nachher noch Fotos ;-)
DALMIES
