Black & White Edition - Einbau Zusatzanzeigen
Re: Black & White Edition - Einbau Zusatzanzeigen
Beitrag von Khfritzrheine » Sa 19. Jan 2019, 14:15
@ Gerrit
sehr schöne Arbeit. Wo hast DU das Lenkrad beliefern lassen und womit ist die Abdeckung bezogen?
Gerrit79
Beitrag von Gerrit79 » So 27. Jan 2019, 20:51
Khfritzrheine hat geschrieben:
@ Gerrit
Das Lenkrad wurde in Polen bezogen. Die Airbag-Abdeckung ist mit dem gleichen Nappa-Leder bezogen. Natürlich hat der Sattler an den entsprechenden Stellen die speziellen Airbag-Reißnähte verwendet.
Mein momentaner Sattler sitzt in Hannover/Ronnenberg. Der beledert auch Lenkräder. Der hat den Kofferraumausbau bei mir sehr gut hin gekriegt. In zwei, drei Wochen kriegt der eine neue Ladung Teile von mir :D Seid gespannt.
funkyice
Re:
Beitrag von funkyice » Do 7. Mär 2019, 15:28
Sehr schickes Cabrio, gefällt mir sehr sehr gut! Welchen Sensor hast Du da für Druck- und Öltemperatur verbaut?
Ich habe auch noch zwei Sensoren daheim liegen, sind allerdings zwei getrennte. Öltemperatur wollte ich direkt bei der Pumpe abgreifen, Öldruck allerdings oben am Zylinderkopf, denn da soll der Druck ja auch anliegen.
Öltemperatursensor:
Öldruck:
Gerrit79 hat geschrieben:
So 3. Dez 2017, 17:02
Auch Öltemperatur wird gemessen, sowie Öldruck. Hier habe ich mich dafür entschieden, den originalen Geber zu behalten. Somit funktioniert die Warnlampe im Tacho weiterhin. Ich habe in eine Blindschraube ein Loch gebohrt und das dazu passende M14x1,5 Gewinde geschnitten.
Gerrit79
Beitrag von Gerrit79 » Fr 8. Mär 2019, 20:31
Hallo.
Bei mir sind Öltemperatur und Öldruck auch getrennt, da hast du mich leider falsch verstanden. Einen kombinierten Geber kenne ich nicht, sonst wäre der verbaut.
Öldruck kann man aus meiner Sicht auch an dem Blindstopfen der Ölpumpe abnehmen, wenn die Warnleuchte (im Zusatzinstrument) angeht ist garantiert noch genügend Öl überall. Am Kopf ist natürlich noch besser, aber da die passende Stelle zu finden ist nicht ganz einfach. Der Sensor ist ja doch recht groß.
