Black & White Edition - Einbau Zusatzanzeigen
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Black & White Edition - Einbau Zusatzanzeigen
@ Gerrit
sehr schöne Arbeit. Wo hast DU das Lenkrad beliefern lassen und womit ist die Abdeckung bezogen?
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Das Lenkrad wurde in Polen bezogen. Die Airbag-Abdeckung ist mit dem gleichen Nappa-Leder bezogen. Natürlich hat der Sattler an den entsprechenden Stellen die speziellen Airbag-Reißnähte verwendet.Khfritzrheine hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 14:15 @ Gerrit
Mein momentaner Sattler sitzt in Hannover/Ronnenberg. Der beledert auch Lenkräder. Der hat den Kofferraumausbau bei mir sehr gut hin gekriegt. In zwei, drei Wochen kriegt der eine neue Ladung Teile von mir Seid gespannt.
Re:
Sehr schickes Cabrio, gefällt mir sehr sehr gut! Welchen Sensor hast Du da für Druck- und Öltemperatur verbaut?
Ich habe auch noch zwei Sensoren daheim liegen, sind allerdings zwei getrennte. Öltemperatur wollte ich direkt bei der Pumpe abgreifen, Öldruck allerdings oben am Zylinderkopf, denn da soll der Druck ja auch anliegen.
Öltemperatursensor:
Öldruck:
Öltemperatursensor:
Öldruck:
Gerrit79 hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2017, 17:02
Auch Öltemperatur wird gemessen, sowie Öldruck. Hier habe ich mich dafür entschieden, den originalen Geber zu behalten. Somit funktioniert die Warnlampe im Tacho weiterhin. Ich habe in eine Blindschraube ein Loch gebohrt und das dazu passende M14x1,5 Gewinde geschnitten.
Hallo.
Bei mir sind Öltemperatur und Öldruck auch getrennt, da hast du mich leider falsch verstanden. Einen kombinierten Geber kenne ich nicht, sonst wäre der verbaut.
Öldruck kann man aus meiner Sicht auch an dem Blindstopfen der Ölpumpe abnehmen, wenn die Warnleuchte (im Zusatzinstrument) angeht ist garantiert noch genügend Öl überall. Am Kopf ist natürlich noch besser, aber da die passende Stelle zu finden ist nicht ganz einfach. Der Sensor ist ja doch recht groß.
Re: Black & White Edition - Mehr Leder
Guten Abend,
es gibt wieder ein paar kleine Neuerungen am Auto, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Der Sattler hat mal wieder ganze Arbeit Arbeit geleistet und mir drei Teile beledert. Die Batterieabdeckung, Schaltmanschette sowie der Verdeckkastendeckel sind endlich so wie ich mir das vorgestellt habe...
Eingebaut sieht es dann so aus:
Die Kunststoffleiste sitzt noch nicht ganz optimal, da bin ich noch dran. Das Ergebnis finde ich persönlich aber top.
Gruß, Gerrit
Gruß, Gerrit
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
Moin,du bist doch verrückt oder hast zu viel Geld.Leder für die Batterie... MFG Ulf.
Moin,nochmal ich.Der Rest sieht aber nicht schlecht aus,passt irgendwie zum Rest.MFG Ulf.
Würde sagen, von beidem etwas, denn wenn Gerrit kein Geld hätte, könnte er das nicht umsetzen.
Mein Tip : Kühlwasserbehälter sieht etwas Bäh aus
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Stimme zu. Mir gefällt das - nur finde ich das nicht Alltag tauglich, aber das Auto muss ja nicht Alltag tauglich sein.
Was mir auch nicht gefällt: Die Chrom glänzende Kofferraumleiste. Die müsste konsequenterweise auch Weiß. Und weiße Felgen wären eine Idee
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Das Konzept ist wirklich sehr stimmig - aber es muss ja nicht jedem gefallen!
Und das mit der Heckklappen-Leiste ... - ja, die müsste auch noch weiss.
Aufmunternder Gruß, Timm
