Türe gedämmt. Airbagkontrolleuchte?
also so weit ich weis arbeiten die sensoren auf bewegung bzw.
aufschlag (trägheit)... will dir ja keine angst machen, aber ich
vermude du willst 4x16er pro Tür einbauen? das is schon heftig
da würde ich mal bei ACR oder so vorbei fahren und fragen was
die dazu meinen...
Ich finde das eh übertrieben, aber das muss jeder selbst wissen!
ich würde pro seite 2x16er rein machen das reicht voll wenn de
was gutes hast! Ich mach mir vorn ein 16er Rainbow System rein
was bei 70Hz noch 98dB bringt und bei glaub 120Hz 102dB
das reicht
viele Grüße aus Sachen
Enrico
die dazu meinen...
das reicht
Enrico
Original von Dj Killer K
Mein Kumpel meinte das es Drucksensoren sind, hatte es schon das ein Kunde mit dicken Boxen kam und die hatten ausgelöst, wegen der Bassdruckwelle.....
Ja da hast Du recht.
die Tür ist mit der geklebten Abdichtfolie eine einheit wie ein Luftbalon
bei einen krasch ändert sich das volumen der Tür.
Durch den damit verbundenen Druckanstieg löst der Drucksensor in der Tür den Seitenairbag aus. Deshalb wird in Reparaturbüchern vor dem Manipulieren an der Folie gewarnt.
RE: Türe gedämmt. Airbagkontrolleuchte?
hmmm... ich will so oder so balt neue sitze rein machen und dan hab ich eh keine seiten airbags mehr....wen ich die airbag´s wegmachen darf....??
Es gibt von Recaro Widerstände mit ABE zum stilllegen von den Seitenairbags
der Widerstand kommt einfach unten in den Stecker unterm Sitz und simuliert dadurch das im Grunde nen Airbag vorhanden ist. Das gleiche wie mit den No-Airbag Kit´s fürs Lenkrad, hab ich auch drin bei mir.
rausprogrammieren kann Opel den Seitenairbag schon, der OPC1 hatte auch keine Seitenairbags drin durch die Recaro Halbschalen, die Händler dürfen das bloß nicht
Hy,Original von Dj Killer K
von so einem Fall hatte ich zwar noch nie gehört, aber wenn hier der großteil sagt das es Drucksensoren sind, dann wird es wohl stimmen!
Dann wäre ich aber auch vorsichtig wenn ich mir 4 16er in die Türen bauen wollte!
Wobei ich das auch ein kleines bisschen übertrieben finde! :rolleyes:
Gruß Sascha
