Seilzug gerissen für verdeckkastenverriegelung!!
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Für Elias hatte ich mal was gemacht, stimmt.
Mittlerweile bin ich mir aber nicht sicher ob man das nicht doch hartlöten könnte.
Zur Not besorgst Du dir ein Schaltungszug beim Bauhaus, und legst eine Schleife hinten und schließt die Schleife mit einer Lüsterklemme.
Das wäre die schnellste und billigste Lösung, vom aussehen mal abgesehen.
- 39898.jpg (67.59 KiB) 2043 mal betrachtet
Öse abmontieren?
auch ich gehöre seit ein paar Tagen zu den Seilzugopfern
Ich hoffe hier noch eine Antwort zu bekommen da das Thema ja schon etwas älter ist.
Und zwar würde ich gern die alte Originalöse abmachen, habe auch schon den Sicherungsring entfernt aber komme einfach nicht weiter.
Einige von euch haben ja den sogenannten Prototyp als Ersatz montiert.... aber wie habt Ihr die alte Öse denn abbekommen ?
Paolo
Paolo
Hallo Paolo...,
klingt wie ein Reim .
Die alte Öse bekommst Du eigentlich nur mit "Gewalt" ab (schneiden)
Dann wird das Drahtseil zu kurz, aber der Fahrradzubehör hilft.
Ein Lüsterklemme entkernt, hilft dann weiter, hatte hier schon mal etwas dazu gepostet, mit Bild.
der Seilzug war auch schon mal bei mir gerissen ;(
Es funktioniert mit Hartlötzinn! Gibt´s beim Hornb...
Hab es mit einem Gasbrenner erhitzt (nehme ich sonst zum Unkraut wegbrennen).
Jetzt schließt und öffnet sich das Dach wieder wie von Geisterhand ;D
PS: Ich glaube mich daran zu erinnern das ich die Öse aufgebohrt hatte.
Hey, danke euch für die Antworten...
habe in der Zwischenzeit die blöde Öse abbekommen, indem ich den Bolzen mit etwas Kraft und ner Zange zur Seite rausgezogen habe...
Nun mein nächstes Problem, ich habe heute alle Baumärkte abgeklappert... nirgends war so eine Lüsterklemme oder so eine ähnliche Öse zu finden... Wo kann ich sowas finden?
Füge mal unten ein Foto ein von dem Teil was ich suche...
Mit Löten kenn ich mich leider nicht aus. Daher will ich versuchen das Seil einfach wieder an einer neuen öse mit Konterschraube zu klemmen.
- 41007.png (179.13 KiB) 2041 mal betrachtet
So... nachdem ich nirgends diese Öse finden konnte habe ich heute einfach mal einen stinknormalen Ringkabelschuh genommen und das Seil fest gequetscht
Ist nicht die eleganteste Lösung, aber hält erstmal ( Habe schon ca. 10-12 mal geöffnet und geschlossen) Funktioniert erstmal sehr gut und hat mich 10 Cent gekostet ;-)
Servus, ich schließe mich dann mal den Betroffenen an. Bei mir ist die Verriegelung auf der Fahrerseite betroffen. Seilzug ist aus der Hülse gerutscht.
Werde das demnächst mal auseinander bauen und versuchen zu löten oder zu quetschen. Die Lösung mit dem Ringkabelschuh ist natürlich auch interessant *gg* Alles besser als > 80 € beim FOH liegen zu lassen dafür.
Hi, die Idee mit dem Ringschuh ist "interessant" aber leider Quatsch und hat nur 2 mal öffnen gehalten...
Habe aber dann einfach ein Stück Drahtseil gekauft und Schlaufen gebildet und die Enden dann mit so Alupresshülsen fest gemacht. Material ca. 4€, Arbeitszeit ca. 10 Minuten...
Hält seitdem bombenfest und funktioniert wie neu.
Habe leider keine Originalfotos, aber von den Presshülsen habe ich eins.
So wie auf dem beigefügten Foto sieht es auch bei mir aus, nur das ich halt zwei Schlaufen gemacht habe um eine Verbindung / Verlängerung herzustellen. (Exakte Länge muss halt angepasst bzw. ausprobiert werden, damit das öffnen und schließen auch funktioniert)
- 42149.jpg (8.39 KiB) 2039 mal betrachtet
