meine Scheibe rubbeln stark bei Regen !
hallo Leute,,
was kann ich tun meine scheiben rubbeln stark beim runterfahren wenn die scheiben nass sind !?
wenn die Wischer ruppeln, musst Du die Wischerblätter abnehmen, davor Wischer in senkrechte Position laufen lassen. Schau dann, ob der Arm ganz vorne mit dem gebogenen Teil komplett auf der Scheibe aufliegt. Wenn nicht mit einem Flachschaber oder ähnlichem etwas biegen bis es passt.
Sollten es die Seitenscheiben sein, etwas Teflonspray von oben in die Führungen laufen lassen(zwischen Scheibe und Führungsgummi). Aber darauf achte, dass es dünnes Teflon ist und kein Teflonfettspray.
Hoffe geholfen zu haben. :rolleyes:
