Astra G Heckklappe Schweißnaht fast ab - Achtung !!!
RE: Astra G Heckklappe Schweißnaht fast ab - Achtung !!!
bin neu hier und ich möchte dieses Thema "Heckklappe Schweißnaht fast ab" nochmal aufgreifen.
Hatten mit unserem Astra G Cabrio einen Heckschaden bei dem dann eine "neue" Heckklappe" eingebaut wurde. Nach zwei Wochen ging die Hecklappe immer schwerer auf und auch beim zumachen.
Bei näheren hinschauen stellten wir fest, dass die Scheißpunkte an den Scharnieren ausgebrochen waren. (direkt mit Blech).
Hatte gestern einen Opel Teile Gutachter aus dem Werk im Haus. Der streitet natürlich ab das dies ein Material Fehler ist.
Wer hat noch solche Probleme bzw. gehabt mit der Heckklappe ? seit dem letzten Beitrag in diesem Thread.
Ich möchte das wieder legen, dass es sich hier um falsche "Bedienung" handelt
Bitte meldet Euch !!!
Danke
Danke
ist übelst lange her,dass zu diesem thema was geschrieben wurde aber ich habe dasselbe problem.
mein scharnier ist auf der linken seite mittlerweile sogar komplett abgebrochen und ich suche mittel und wege,diese ohne austausch (wegen pinstripe) wieder zu reparieren.
wäre schön wenn jemand erfahrungen teilen würde.dachte bisher wäre allein mit dem problem,da bei jedem cabrio wo ich geguckt hab,alles in ordnung war.
gruss runner
gruss runner
Hatte das Problem vor einigen Jahren auch schon.
Es fing auf der rechten seite an.
Ein Kumpel hat die Kofferraumklappe mit in die Firma genommen und es da von einem Kollegen schweißen lassen.
Dann irgendwann auch links.
Da habe ich einfach kleine löcher gebohrt und dann kurze Selbstschneidende Schrauben reingeschraubt.
Sieht zwar nicht schön aus aber beide Methoden halten bis heute ohne probleme
