Verdeck rastet Fahrerseite nicht ein,
Sabbel
Neuling
Beitrag von Sabbel » Di 10. Sep 2019, 13:25
Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Bei meinem Cabrio Baujahr 2002 2,2 l. Ist letzte Woche der Hydraulikschlauch geplatzt. Mittlerweile habe ich einen neuen eingebaut. Dach geht auch auf und zu. Aber leider nicht richtig zu. Es rastet nicht an der Fahrerseite ein. Vll kann mir jemand einen Rat geben und vll gibt es auch ein Video wie man das reparieren kann. Mfg
Herr der Kolbenringe
Re: Verdeck rastet Fahrerseite nicht ein,
Beitrag von JR__ » Di 10. Sep 2019, 14:39
Was bedeutet "Verdeck rastet nicht ein"? Einrasten tut der Verdeckdeckel beim Öffnen des Dachs. Oder meinst Du dass das Dach nach dem Schließen immer noch auf einer Seite vorne über dem Windschschutzscheibenrahmen lose ist???
Bei erstem ist der Seilzug gerissen, beim zweiten ist ein Verschluss gebrochen. Zu zweiten habe ich im User-helfen-User eine ausführliche Anleitung mit Fotos gemacht...
Sabbel
Neuling
Beitrag von Sabbel » Mi 11. Sep 2019, 07:30
Vielen Dank für die Antwort.
Also das Dach ist nach dem schließen immer noch auf der Fahrerseite über den Windschutzrahmen offen.
Also Verschluss gebrochen :(
Jetzt habe ich schon viel gelesen, da stand auch was von Fehler auslesen? Muss ich das dann auch machen?
Vielen Dank
Sabbel
Neuling
Beitrag von Sabbel » Mi 11. Sep 2019, 07:43
ganz doofe Frage... Wie komme ich auf User helfen User?
Beitrag von JR__ » Mi 11. Sep 2019, 08:29
Sabbel hat geschrieben:
Du solltest über die Foren-Übersicht auf das User-helfen-User Forum kommen. Oder?
Hier der Link dazu:
viewforum.php?f=60
Fehler auslesen bringt nicht viel. Hier wäre das Entfernen der kleinen Dachverkleidung vorne dringend empfohlen. So kannst Du den Schaden einschätzen - und: Irgendwann könnte der linke Verschluss doch mal schließen, und das Dach lässt sich dann nicht mehr öffnen. Dann bleibt nur noch die Zerstörung der Verkleidung. Das ist nicht schön - und wenn man es abnimmt auch nicht nötig ;)
Wenn Du den Verschluss reparieren musst, empfiehlt es sich gleich beide zu machen. Aktuell kostet das günstigste Set bei eBay 39,75€ inkl.Versand:
https://www.ebay.de/itm/SET-VERSCHLUSSH ... 2338138238
Sabbel
Neuling
Beitrag von Sabbel » Mi 11. Sep 2019, 09:07
Danke, hab ich bestellt :) dann werde ich mal am Wochenende daran begeben. Lg
Beitrag von ulf.m » Mi 11. Sep 2019, 10:18
Moin,ist im Forum ganz unten"Step by Step/User helfen User".MFG Ulf.
Beitrag von JR__ » Mi 11. Sep 2019, 19:22
Naja, wird schon passen. Hätte aber erstmal nachgeschaut was kaputt ist, bevor ich den Nachbau bestelle...
