Kühlerfehleranzeige ???
Hallo Forumfreunde,
heute Früh leuchtet diese Anzeige, sieht aus wie ein Kühler mit Stern!
ich denke das hat was mit dem Kühlwasser zu tun weil der Kühlerlüfter ist auf volle Geschwindigkeit gelaufen aber die
Kühlmittelanzeige blieb bei 90 Grd.
Was könnte das sein
Ich werde erst mal Kühlmittel kontrollieren und gegebenfalls nachfüllen.
Grüße aus Franken,
Abdrew
Was könnte das sein
Grüße aus Franken,
Abdrew
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Kühlerfehleranzeige ???
ja das wäre auch das erste was ich geprüft hätte. Falls was fehlen sollte, kontrollier auch gleich mal den Öldeckel...
Nicht dass das erste Anzeichen einer defekten Kopfdichtung sind....
Alternativ könnte es auch ein defektes Thermostat sein oder die Steckverbindung zum Lüfter ist korrodiert.
Das hatte ich meinen meinen vorherigen Franzosen immer mal, Kontaktspray rein und gut.
Ich weiß ja nicht, aber ich schaue bei so einem Fehler erst nach dem Kühlwasserstand und dann in den Fehlerspeicher - bevor ich irgendetwas "schlimmes" denke und mich "verrückt" mache. Klar "weiß" der Fehlerspeicher auch nicht immer den richtigen Grund, aber es ist ein erstes Indiz...
- Itchigo
Stimmt, den Fehlerspeicher könnte man ja auch auslesen
Manchmal denk ich einfach zu kompliziert
Danke, Danke,
für die vielen Beiträge,
Kühlwasser Check wollte ich gleich nach der Arbeit erledigen
Aber so mit dem Fehlercode auslesen hängt es daran das ich kein Lesergerät habe
und kenne Niemand der so ein Teil hat.
Mal erst nach dem Kühlwasser und Öldeckel schauen, dann melde ich mich wieder,
Grüße aus Franken,
Andrew
Grüße aus Franken,
Andrew
- Itchigo
Hast du ein Android Handy?
Falls ja kann ich zum Fehlerspeicher Auslesen Torque empfehlen. Mit der Pro Variante (kost glaub 3€) kannst du den Fehlerspeicher auch löschen.
Ich hab mir damals einen ELM327 ODB2 Bluetooth Adapter für gewaltige 4,77€ in der Bucht gegönnt. Ein altes 7" Tablet mit Android 4.irgendwas drauf hatte ich noch rumfliegen. Damit konnte ich bis jetzt ohne Probleme jeden Fehlerspeicher auslesen & löschen, der mir unter gekommen ist.
Naja.
Der Bluetooth Adapter ist eher eine Möglichkeit wenn nichts besseres zur Verfügung steht. Außerdem kommst Du in viele Steuergeräte mit der Lösung nicht rein - zum Beispiel ins Verdecksteuergerät.
@Andrew: Ich habe Dir eine PN geschrieben...
- Itchigo
Ja gut das stimmt, mir gings damals primar um das Motorsteuergerät.
Für alles andere hatte ich damals noch ein Lexia, was ich jetzt nun aber ja nicht mehr gebrauchen kann.
Bei Gelegenheit werd ich mir auf jeden Fall ein OP-Com zulegen. So teuer sind die ja nicht, wenn man die Clone kauft.
Guten Morgen alle Forum Fans,
wie heißt es in England, abwarten und Tee trinken, ich steige Gestern nach der Arbeit ins Auto und die Meldung ist weg
und erscheint nicht mehr!
Ich vermute, wie der Itchigo, Steckverbinder korrodiert, auf Deutsch gesagt ein klassische Wackelkontakt.
mal sehen was das wochenende bringt.
Danke für euer Tips.
Grüße aus Franken,
Andrew
Grüße aus Franken,
Andrew
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Moin,du solltest trotzdem den Kühlwasserstand überprüfen,durch die Wärmeausdehnung bei warmen Kühlwasser kann der Stand soweit angestiegen sein,das der Sensor "genug Wasser" im Behälter meldet,ist vielleicht gerade an der Grenze.Ein Schluck Wasser nachfüllen und gut.MFG Ulf.
PS:Braucht kein "Gemisch "sein,bei dem kleinen Schluck reicht einfaches Wasser.
