Vibrationen ab 2000 1/ min
ich bräuchte mal eure Hilfe.
an meinem Astra G 2,2l mit z22se Motor und 147 PS habe ich seit Wochen ab etwa 2000 Umdrehungen Vibrationen und ein Brummen.
Die Vibrationen merkt man an der Pedalerie und daran das z.b. der Innenspiegel zittert etc.
Das Brummen ist auch im Stand durch Gasgeben zu hören. Getriebeseite schließe ich daher aus. Insgesamt ist das Fahrzeug lauter und vibriert.
Ich habe das Motorlager unterhalb der Batterie ( war eingerissen ) das vordere und das hintere erneuert.
Leider habe ich keine weitere Idee, wo diese Unruhe enstehen könnte. Hattet ihr das schon mal ? Ist hier etwas bekannt dazu ?
Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank vorab !
Grüße Robert
Grüße Robert
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Re: Vibrationen ab 2000 1/ min
Hallo Robert.
Ist das Brummen und Vibrieren nach dem Motorlagerwechsel aufgetreten? Falls ja, sind die neuen Lager halt "Härter" und leiten die Vibrationen besser an die Karosserie weiter.
Wenn nicht: Das hintere Motorlager ist hier auch ein heißer Kandidat für solche Probleme...
- Danksagung erhalten: 10 Mal
ich habe neulich das Motorlager beifahrerseitig gewechselt, was bei dir noch fehlt. Das war schon tüchtig abgesackt. Aber auch im "defekten" Zustand konnte man uneingeschränkt fahren. - siehe Bild, Position der Schraube in der Mitte des Hydrolagers
Aber selbst wenn das Lager verschlissen ist, erklärt das nicht das Brummen. - Könnte eventl. ein defektes Lager von der Wapu Lima oder ähnliches sein .Dein Motor läuft rund? Steuerkettenproblematik bekannt?
Lass den Motor doch mal bei 2000 Umdrehungen im Stand laufen und schau im Motorraum nach ob was ungewöhnlich ist.
Gruß - Andi
Gruß - Andi
Hallo Jürgen und Andi,
super, danke für eure schnellen Antworten.
Kette schließe ich aus, es rasselt nichts und der Motor läuft sauber. (Sie wurde auch schon gemacht).
Die Vibrationen und das Brummen war bereits vor dem Lagertausch. bzw. der Grund für den Austausch.
Mein Empfinden ist, dass der Motor irgendwo an der Karosserie anliegt und die Schwingungen dadurch übertragen werden.
Daher bin ich auf die Lager gekommen.
Ich werde mir das rechte Motorlager anschauen und gegebenfalls wechseln. Wusste nicht das es 4 Lager gibt. Dachte ich hätte Alle.
Ich melde mich danach bei Euch!
Bis bald
Robert
Bis bald
Robert
Ah, sorry. Hatte überlesen, dass Du das hintere Lager auch getauscht hast.
Vielleicht meldet sich noch MisterY - er hier unsere Z22SE "Geheimwaffe"
hier schon einmal ein Bild vom Lager. Sieht aus wie bei Andi. Es ist auf jeden Fall defekt.
Bestellt habe ich es bereits. Melde mich nach dem Einbau wieder. Bis dahin Euch ne gute Zeit!
LG
Robert
LG
Robert
hier die Rückmeldung und nochmals Danke für die Hinweise!
Motorlager rechts erneuert. Die Vibrationen sind weg. Das Brummen ist teilweise noch da, allerdings sehr stark abgeschwächt.
Hier werde ich weiter auf die Suche gehen...
Fazit: Das linke und das rechte Motorlager waren defekt. Rechts kann es sich am meisten auf die Karosserie übertragen,
daher waren die Vibrationen hier am stärksten zu spüren.
Das vordere Lager war nur ein wenig rissig und das hintere hatte keine Verschleißerscheinungen.
Sollte also jemand dieses Problem haben, nicht links, vorne und dann hinten machen... so wie ich, sondern erst mit dem rechts anfangen...
Viele Grüße
Robert
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert.
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Mir ist auch schon aufgefallen, das bei meinen zwischenzeitlich 4 Z22SE Cabrio alle rechten Motorlager platt waren. auch ich habe mit Brummen und Vibrationen zu kämpfen gehabt. Nun habe ich auch den Schritt gewagt dieses nicht ganz billige Lager neu zu bestellen. Gebraucht würde ich nicht nehmen, da vermutlich altersbedingt alle schon platt sind - oder zumindest stark abgenutzt...
Die Lieferung meines Motorlagers ist für morgen angegeben
