Wasserpumpe leckt wer kann mir helfen?
Sanne 64
Beitrag von Sanne 64 » So 14. Apr 2019, 09:26
Hallo bei meinem Opa leckt die Wasserpumpe, wer weiß wie die ausgebaut wird. Habe Motor mit Steuerkette.
mistery
Re: Wasserpumpe leckt wer kann mir helfen?
Beitrag von mistery » Mo 15. Apr 2019, 10:56
Hallo!
Das geht nur mit dem Spezialwerkzeug. Ist machbar aber alles in allen schon bisschen tricky. Werkzeug hab ich da.
Noch die Frage: Wurde die Kette schon mal getauscht bzw. ist sie auf dem neuesten Stand? Wenn nicht würde es Sinn machen beides zu erneuern. Wenn ja, dann Wapu einzeln und nur mit dem Spezialwerkzeug.
