Leerlauf
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: Leerlauf
Bisher kein Wort zur Steuerkette, die hat da auch einen Einfluss, wurde da schon was gemacht?
Nockenwellensensor wäre für den Z22SE als Ursache sehr untypisch gewesen.
Re: Leerlauf
Hi Osirus.
Sicher, was Du schreibst? Der Z22SE Motor soll einen Nockenwellensensor haben? Ne, nicht wirklich
Was ich in letzter Zeit häufiger höre, ist ein Problem mit dem Kabel zum Kurbelwellensensor. Der liegt an einer Stelle, wo das Kupfer im Kabel auf den letzten Zentimeter gerne verrottet. Tritt das ein, gibt es massive Motorlaufprobleme. Aber ohne Logdaten aus dem MotorSTG ist das nur "lustiges" Raten...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Leerlauf
Natürlich hat der Z22SE keinen NWS, das weiß der Osirus auch. Nichtsdestotrotz hat der Z22SE NWS Fehler. Das Zündmodul übernimmt bei der Motorsteuerung die Aufgabe des NWS.
Re: Leerlauf
Achso, Osirus meint damit, das ein Defekt im MotorSTG untypisch ist. Ja, das sehe ich auch so...
Re: Leerlauf
Nene, ich meine den KWS bzgl. untypisch... aber da auch den Sensor selbst.
Kabel ist eine Sache, die man auch ohne Röntgenblick feststellen kann, wenn die Sensoren einen weg haben, wäre mehr als schauen/Multimeter gefragt.
Re: Leerlauf
Ich zitiere mich mal selber:
Re: Leerlauf
Von meni alten habe ich es. Oder hat jemand Motor STG wegfahresperre und transponder rum zu liegen ???
Oder zum ausprobieren ??????
Re: Leerlauf
Also er läuft immer noch umrund. Habe noch ein anders MTG aus probiert ist nicht besser geworden. Könnte es sein das es der
Kühlmittel- Temperatursensor ist ??? Macht der sone probleme . Wenn ja hat jemand die teilenummer für mich. Und was ich noch fragen wollte der luftmesser der kleine schwarze wie kann man den prüfen ob der kaputt ist ?? Danke schonmal
Re: Leerlauf
Kann alles sein - kann man alles in den Livedaten aus dem Motorsteuergerät ablesen...
