Leerlauf
tobie1967
Leerlauf
Beitrag von tobie1967 »
Hey!
Versuche es mal alles zu schreiben was meinem cabi passiert ist .
Also..... Ich habe kupplung machen lassen . Soweit ist alles gut. Wollte danach starten .Sprang auch an ,aber nach 2sek ging er wieder aus . So alles druchgesprüft .Ob Benzin und funke da ist. Alles war da .Nach ca 2wochen habe ich den wagen zu opel gebraucht .Die kommen auch nix finde.Komisch nur das man nicht ins Steuergerät kam. Ich also den wagen wieder abgeholt .Habe mir ein gebrauchst Steuergerät mit wegfahrspeere und transponder. Und sehe da er läuft. Die teile sind vom coupe.Aber wenn der wagen warm wird .Läuft er unrunde und der verbrauch geht auf 1,5 l hoch. Könnte mir vielleicht jemand sagen wo der Fehler liegt? Liegt es daran das es vom coupe ist??. Ich bitte um Hilfe sonst müsste ich verkaufen . Er hat auch eine neue Lima und batt bekommen. Also fast alles neu . :ka2: :ka2: :ka2:
Hat sich bedankt: 230 Mal
Danksagung erhalten: 676 Mal
Re: Leerlauf
Hi Tobie.
Schon merkwürdig, das beim Kupplungswechsel das MotorSteuergerät scheinbar abfackelt. Was war das denn für eine Qualitätswerkstatt?
Damit wir hier überhaupt eine Chance zu haben zu helfen müssen wir wissen welcher Motor verbaut ist. Jeder Motortyp hat sein eigenes Steuergerät - und damit häufig auch jeweils seine eigenen Probleme und Schwächen.
Schlechter Lauf beim warmen Motor fallen mir spontan zwei typische Fehler bei zwei unterschiedlichen Motoren ein:
Z18XE: Motorsteuergerät intern defekt - Kontaktfehler zwischen Anschlusspins und Platine
Z22SE: Angegammeltes Kabel vom Kurbelwellensensor
tobie1967
Re: Leerlauf
Hey!
Ich habe ein 2,2 i bhj07.01 und hat 192500km runter.Ja er läuft nur im leerlauf schecht .Sonst fährt er sich sehr gut mit der neuen Kupplung. Komme ich an den geber von oben ran?
Re: Leerlauf
tobie1967 hat geschrieben: Do 10. Jan 2019, 12:14 Hey!
Von oben sehe ich keine Chance. Von unten komme ich gute dran (natürlich muss der Wagen aufgebockt werden). Da der Anlasser die Sicht auf den Kurbelwellensensor behindert, musst Du entweder im Blindflug arbeiten oder den Anlasser vorher ausbauen...
tobie1967
Re: Leerlauf
Du meins man sollte auch das kabel von kurbelwellensensor mit machen??
Und wenn der kaputt ist dann hat probleme mit dem leerlauf??
Re: Leerlauf
tobie1967 hat geschrieben: Fr 11. Jan 2019, 02:31 Du meins man sollte auch das kabel von kurbelwellensensor mit machen??
Das ist nur durch die Glaskugel geraten - ich habe in letzter Zeit häufiger davon gelesen, dass der Z22SE zu unruhigen Lauf neigt, weil das Kabel zum Kurbelwellensensor durch Feuchtigkeit beschädigt wurde. Genau kann man das nur durch Nachsehen feststellen. Der Kurbelwellensensor selber muss dabei noch lange nicht defekt sein.
tobie1967
Re: Leerlauf
ok ich schaue mal nach . Und leider ist ja auch nix im Fehlerspeicher drin . Aber sehe ich das kabel von oben 8/ ?
Re: Leerlauf
Leider wird das von oben nichts. Von unten kommt man gut an den Sensor - zum gucken ist aber der Anlasser im Weg ...
Zum testen reicht es den Motor warm laufen zu lassen bis der Fehler Auftritt. Dann kann man das Kabel am Sensor bewegen. Jetzt sollte sich bei einem Kabeldefekt der Motorlauf verändern (von ausgehen bis sauberer Lauf ist alles denkbar). Es sollte klar sein dass man sich gegen die Hitze und den anlaufenden Lüfter schützen sollte.
Was auch passiert sein kann beim Kupplungswechsel: das Motormassekabel wurde nicht richtig befestigt. Dann sollte man auch starke Schwankungen bei der Boardspannung sehen.
tobie1967
Re: Leerlauf
Dann sollte man auch starke Schwankungen bei der Boardspannung sehen. Nein die habe ich nicht . Guter tipp mit dem Kabel wackeln . Wenn das wetter mit spielt mache es morgen. Und wenn es das nicht ist .W"as könnte es noch sein ????
Re: Leerlauf
1000 Dinge können es noch sein. Es ist müßig alle Eventualitäten im Vorfeld ins Auge zu fassen. Natürlich kann der Krümmer gerissen sein, je nachdem wie die Kupplung gemacht wurde. Oder ein Riss im Zylinderkopf. Aber was hilft es, außer das man eher aufgibt. Ein Schritt nach dem anderen ist da mein Vorgehen.
Und am Ende bleibt es für mich auch ein Stück Glaskugel lesen, da Ferndiagnosen eher schlecht geeignet sind 100% den Fehler zu finden.
