Verdeck öffnet nicht
rumada
Beitrag von rumada » So 30. Sep 2018, 15:42
ich habe bei meinem Astra (2002) gerade versucht nach Anleitung das Dach zu öffnen. Angefangen habe ich mit dem Drehgriff, den habe ich entriegelt und das Dach nach oben gedrückt. Danach habe ich den Drehgriff wieder verriegelt und zurück in die Schale gedreht. Nun hatte ich die Fenster ganz runter gefahren und versucht mit dem Knopf das Dach elektronisch zurück fahren zu lassen. Hiebei tut sich allerdings nichts. Das Auto stand, Handbremse war angezogen und ich habe es mit laufendem Motor und auch ohne probiert. Lediglich ertönt ein Piepen beim Einschalten der Zündung oder beim drücken des Knopfes ertönt ebenfalls bloß ein Piepen. Woran könnte das liegen??
Mfg
Brainny
Re: Verdeck öffnet nicht
Beitrag von Brainny » So 30. Sep 2018, 19:32
Was denn bitte für einen Drehgriff, und was für eine Anleitung soll das sein?
Normalerweise dreht man den Verschluss auf, drückt die Spitze hoch bis sie stehen bleibt, hebt den Spannbogen an, Deckel auf, Dach zurück Klappen, Verschluss schließen, Deckel zu.
Wie immer : Fehler auslesen.
DSG im Eimer, Kabelbruch etc
Beitrag von virtuellerfreund » So 30. Sep 2018, 19:45
Hallo rumada,
Du hast ein halbautomatisches Verdeck,
deshalb der Drehgriff ;)
Mit ziemlicher Sicherheit liegt bei dir ein Kabelbruch vor.
Wenn Du die Verdeckspitze anhebst, meldet das ein kleiner Microschalter, oben rechts, an der Verdeckspitze, das dem Steuergerät.
Kannst Du die Verbindung verfolgen, und ggf.
durchmessen?
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Brainny
Beitrag von Brainny » So 30. Sep 2018, 20:08
Erklärt einiges.
Der Stecker im Kofferraum (grün/grau), was ist mit dem?
Beitrag von virtuellerfreund » Mo 1. Okt 2018, 05:34
Du meinst sicher den Stecker, um den Mikroschalter zum testen, zu überbrücken.
Ich kann das Bild leider nicht von hier aus einbinden.
Siehe Bild im Link, der grüne Stecker ist beim vollautomat. unbestückt.
Stecker rausziehen, und mit einem Kabel brücken.
viewtopic.php?f=22&t=28393
