Verdeckpumpe
steini.h
Verdeckpumpe
Beitrag von steini.h » Do 20. Sep 2018, 17:11
Hallo an alle,
Hab ne kurze Frage: die Verdeckpumpe macht keinen Ton, obwohl am Stecker bei Betätigung 12V anliegen. Kann ich daraus auf einen Defekt der Pumpe schließen oder hat das auch was mit dem Steuergerät zu tun? :ops:
Gruß Frank
Brainny
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von Brainny » Do 20. Sep 2018, 17:29
Die Pumpe Arbeitet erst, wenn die Dachspitze angehoben wurde.
Tut sie das nicht Defekt oder Fehler.
Fehler auslesen wäre ratsam
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von JR__ » Do 20. Sep 2018, 18:23
Naja. Wenn 12V an der Pumpe anliegen und nichts passiert ist ein klares Indiz für einen durchgebrannten Motor. Hatte ich hier auch schon einmal gehabt, also ganz abwegig ist das nicht...
steini.h
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von steini.h » Do 20. Sep 2018, 20:04
OK, danke erstmal, meine freie Werkstatt konnte das Verdeck Steuergerät nicht in ihrem System finden. Muß wohl doch zum FOH
Brainny
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von Brainny » Do 20. Sep 2018, 20:11
Die haben meist noch weniger Ahnung....leg dir einen Reader zu, und lies den/die Fehler selbst aus, hast du mehr von.
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von JR__ » Fr 21. Sep 2018, 07:30
Brainny hat geschrieben:
Zudem führt es in der FOH Werkstatt meist dazu, dass Dir aus lauter Ahnungslosigkeit schnell mal Neuteile für teuer Geld zum Testen eingebaut werden. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum man jetzt noch Fehler auslesen will, wenn klar ist dass die Pumpe gehimmelt wurde :ka:
Soweit ich mich erinnere kostet eine neue Pumpe 1.500€. Gebraucht liegen die meist schon unter 70€ - Du solltest die nur auch selber tauschen können. Ich finde das aber nicht wirklich schwierig...
steini.h
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von steini.h » Fr 21. Sep 2018, 07:46
Danke für die Antworten, das die Pumpe nicht anläuft hat also nichts mit dem Steuergerät zu tun. Dann werde ich mir mal eine gebrauchte besorgen und berichten.
Gruß Frank
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von virtuellerfreund » Fr 21. Sep 2018, 09:17
So sehe ich das auch, und zum Thema Do it yourself, gibt es auch das schöne Werkstatthandbuch :thumb:
BG Andreas
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
steini.h
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von steini.h » Fr 21. Sep 2018, 10:39
Sind die eigentlich identisch vom vollautomatischen und Halbautomatischen Verdeck? Habe halbautomatisch
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von virtuellerfreund » Fr 21. Sep 2018, 11:05
Ja die sind identisch, die vordere Abdeckung wird mittels Elektromotor verfahren.
