Fensterheber Taste funktioniert nicht richtig--Hilfe ?
Hallo Freunde, ich benötige Eure Hilfe,
Eigentlich fing das Problem mit dem Dach an. Es war vor einem Jahr als es nicht mehr öffnete und nur noch Piepste. Ich habe damals alles zerlegt und durchgemessen, versucht und gesucht. Nicht wirklich etwas gefunden. Ein Jahr war es nun nicht mehr offen.
Nun vor ein paar Wochen, ich weiß nicht warum, habe ich es nochmals ausprobiert und siehe da , es funzt wieder.
Nun zum Problem,
wenn ich den Fensterheberschalter betätige , passiert manchmal nichts , oder sie fahren nur ruckweise mit kurzen Pausen nach unten.
Beim Hochfahren bleiben die beiden hinteren in der Hälfte stehen und rühren sich nicht mehr, Dies aber nur bei dem Schalter für alle 4 gleichzeitig.
Einzeln kann ich sie ohne Probleme öffnen und schliessen.
Wo fange ich an , mit der Analyse des Fehlers ????
Nun zum Problem,
Re: Fensterheber Taste funktioniert nicht richtig--Hilfe ?
Lerne mal die Fensterheber neu an.
Fahre jeden einzelnen mit den zugehörigen Schalter einmal runter und wieder rauf.
Dann probiere nochmal den Sammelschalter.
- Hat sich bedankt: 232 Mal
- Danksagung erhalten: 679 Mal
Hm,
die hinteren Fensterheber habe ich noch nie angelernt. Eigentlich geht es beim Anlernen nur um die Absenkung beim Tür öffnen. Ich bin mal gespannt, ob das hilft. Ich befürchte das Problem könnte ein Defekt in einem Steuergerät sein...
Hier die Fakten,
ich habe die Batterie abgeklemmt und danach die Fensterheber einzeln nach unten, 5 sek warten, und nach oben, 5 sek warten ,gefahren.
Neu angelernt
Also der Taster für alle Scheiben fährt die Scheiben nicht nach unten !!!! Nur Ruckweise , vielleicht 2 cm . muss dauernd neu drücken.
Bem Schliessen des Daches !!! fahren die beiden Frontscheiben zu und die hinteren Scheiben nur zur Hälfte !!!!
ich muss diese dann mit dem Taster der einzelen Scheiben hochfahren .
Was kann das sein ???
Neu angelernt
Habe gerade im Schaltplan nachgeguckt. Vom DachSTG gehen vier Leitungen (für jedes Fenster eines) vom grünen Stecker (Pin 10 bis 13 - Blau/Gelb, Blau/Weiß, Grau/Rot und Blau/Rot). Es gibt kein Quittungssignal - zumindest nicht physikalisch per Kabel. Hier könnte man gucken, ob ein Kabelbruch für die Probleme sorgt. Einfach mal das Signal messen (Spannung). Wenn die Fenster nicht weitergehen, müsste trotzdem noch Spannung zum Schließen anliegen. Wenn dem so ist, musst Du an den Fensterhebern hinten messen. Wenn es blöd läuft, haben die Steuergeräte auf den Fensterhebermotoren einen weg. In dem Fall ist tatsächlich Anlernen der erste Gedanke - aber nur wenn das vorgesehen ist. Mag sein, dass der Endpunkt auch fest einprogrammiert ist, und der sich - wie auch immer - "verschoben" hat.
Das von dir beschriebene Problem habe ich wenn das Auto stromlos war.
Dann lerme ivh die Fensterheber neu an und es funktioniert dann wieder.
Wie oben beschrieben, habe ich diese Angelernt , oder habe ich da etwas falsch gemacht?
Wenn sie sich einzeln ohne Probleme fahren lassen, warumm geht dann der Sammeltaster für alle 4 nicht ? und Warum machen die neim Schliesen des Verdecks über den Verdeckschalter nicht alle zu ,, sondern nur die Vorderen und die hinteren nur halb ?
- Neuling
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich würde gerne nochmal das Thema rausholen. Ich habe selbiges Problem. Mal fahren die hinten Fenster runter mal nicht. Die Relais im Kofferraum hört man auch schalten aber wenn ich die Fenster runter gefahren habe bekomme ich sie nicht mehr hoch. Weder über den Sammeltaster, noch per ZV Fernbedienung und auch nicht mit dem normalen Fensterheberschalter in der Tür. Motor habe ich einen gebrauchten genommen, an dem scheint es nicht zu liegen.
Hat jemand eine Idee was ich noch checken kann?
Danke Gruß Martin
Danke Gruß Martin
Hallo Martin.
Dir bleibt wohl nichts anderes übrig erstmal zu schauen, ob die Schaltsignale am Fensterheber ankommen. Dann kann man im Schaltplan schauen, wo das Signal verloren geht...
An Kabelfarben sind für beide Richtungen GrauRot und BlauRot zuständig, und kommt direkt vom 4fach Schalter in der Fahrertür und gehen über die 4 Relais:
- LurchRacing
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Jetzt vielleicht doofe Frage von mir dazu: Gehen die FH auch über ZV Fernbedienung??
Grüsse
