Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Brainny
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Beitrag von Brainny »
Batterie abklemmen
Gelbes und Schwarze Relais aus dem Sika ausbauen (steckplätze markieren).
Neben einem der Relais, sollte eine Grüne Verriegelung zu sehen sein, diese musst du entriegeln, den Sika soweit ausbauen, dass du rechts an den Multitimer heran kommst.
Beim Einbau eines neuen Multitimers musst du vorsichtig sein, da der Stecker Pins hat, die leicht verbiegen oder abbrechen.
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 »
Gibt es nicht die Möglichkeit vom Lichtschalter ein Kabel direkt auf die tachobeleuchtung zu geben ich fahre am sa in Urlaub und ohne Beleuchtung ist das doof hat jemand ein Tipp wie ich das machen könnte damit die Beleuchtung profosorisch geht bis der mut da ist
Brainny
Plasmatacho, aber bis der da ist, ist dein MUT auch da.Ansonsten müsstest du den Pin am Tacho mit der nötigen Spannung versorgen, also Brücken.Aber da geh ich nicht weiter ins Detail.Warte auf den MUT, ist das beste was du tun kannst.
