Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » So 3. Jun 2018, 23:57
hallo zusammen ich bin neu hier
habe da ein kleines Problem
Ich habe ein vollautomatischer verdeck das einen Kabelbruch hat was ja beim Astra g keine Seltenheit ist
ich wollte gestern den Kofferraum über den Schlüssel manuel öffnen aber der Schlüssel dreht sich nicht bis in die gewünschte Position
ich habe heute mal die Öffnung Ski-sack demontiert in der Hoffnung das ich von innen dran komme aber das war wohl nix.
Könnt ihr mir sagen wie ich eventuell den Kofferraumdeckel auf bekomme
Gruß Sven
Brainny
Re: Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Beitrag von Brainny » Mo 4. Jun 2018, 05:09
Morgen Sven,
hast du ne Flex?Wenn ja : :smash:
Lässt sich der Schlüssel ganz drehen oder ist bei dir ein richtiger Widerstand zu spüren, bei dem zu befürchten wäre, dass der Schlüssel bei weiterdrehen bricht?
Was du tun könntest : Rückbank raus, und von innen an das Schloss, und schauen warum dieses Blockiert.Kann der Servo sein, kann aber auch eine Lose Mutter oder dergleichen sein.Oder eben ein defektes Schloss, dass nicht mehr öffnen will.
Das wären so meine Ideen.
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » Mo 4. Jun 2018, 05:40
Ist ein wiederstand habe Angst den Schlüssel abzubrechen
Wie Solingen die Rückbank ausbauen das Auto kotzt mich langsam an
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » Mo 4. Jun 2018, 06:40
Ok und wie bekomm ich die Sitzbank raus
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » Mo 4. Jun 2018, 06:44
Also es ist ein deutlicher wiederstand zusperren und ich habe Angst das mit der Schlüssel abbricht ok ein defekten Serbe kann nich nicht ausschließen da ich den typischen Kabelbruch in der Heckklappe habe aber um diesen zu beseitigen müsste ich den Kofferraum öffnen
Beitrag von JR__ » Mo 4. Jun 2018, 07:22
Brainny hat geschrieben:
Das bringt nichts, außer Du meinst es mit der Flex ernst. Die einzige Öffnung in den Kofferraum ist nur die Ski Durchreiche. Wenn Du beim Benutzen des Schlüssels keinen Fehler machst, bleibt Dir nur der Weg durch diese kleine Öffnung :flame:
Meine GCAB Anleitungen:
- Aktoren & Sensoren (Pins)
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » Mo 4. Jun 2018, 07:24
:hatte überlegt die Scharniere der Kofferraumklappe abzuschrauben und den deck anheben zu können
Brainny
Beitrag von Brainny » Mo 4. Jun 2018, 15:43
Gab es nicht eine Notentriegelung in der Nähe des Tanks?Das weise teil für die Ventilkappen wird dabei zum Öffnen benutzt.
Sveny2406
Beitrag von Sveny2406 » Mo 4. Jun 2018, 18:10
Ja aber das geht nur wenn du durch den Kofferraum kommst also über die Rückbank
Beitrag von Osirus » Mo 4. Jun 2018, 20:31
^^Nie davon gehört!
