Astra G dach geht nur zur halb auf
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Astra G dach geht nur zur halb auf
Hare,
Du hast kein elektrisches Problem, es sieht ganz nach einem mechanischen aus.
Kontrolliere mal die Spannbänder, es gibt dazu sogar Feldabhilfen, habe ich schon einmal gesehen. Dort werden die Bänder nachgespannt.
Schau mal bei YouTube nach, wenn ein korrekt arbeitendes Dach geöffnet wird,da sieht man schon ein klaren Unterschied zu Deinem. Die Spitze wird nicht über den Kipppunkt gezogen.
Alle Gelenke auch mal gut Ölen,Fett hilft nicht viel.
BG
BG
Gesetzter Fehlercode : "B1316 Nicht vorhanden Spannbogen unten Schalter, Nicht unten Signal fehlt beim Dachöffnen".
Der Fehler ist gesetzt. Wenn das Problem da ist.
Wie könnte da der Fehler durch ein rein mechanisches Problem entstehen?
Meine Theorie :
Durch zu große Reibung in der Mechanik oder gar das Blockieren, Unterbricht das System den Vorgang des Öffnens/Schließens, weil innerhalb einer bestimmten Zeit, die Positionen nicht erreicht werden.
Andernfalls vielleicht doch ein Kabelbruch.
Bei mir ist es zur Zeit zum Beispiel B1310 - Signal nicht geöffnet, Laufzeitfehler beim Dachöffnen.
Spannseil käme eventuell auch in frage.Ich fahr wegen meinem nochmal zum Sattler, und lass den mal schauen.
Der Astra wird bei mir ende des Jahres stillgelegt, und als Saisonfahrzeug genutzt.Ich steck da jetzt nichts größeres mehr rein
Genauso wird es sein, Die Zeitüberwachung.
Mir ist auch noch kein Kabelbruch bekannt, der sich erst bei Temperaturen über 25°Grad bemerkbar macht.
Du kannst aber auch direkt am Steuergerät, am PIN einmal messen. Wenn der Endschalter betätigt ist, dann wird der Pin auf Masse gezogen.
Alternativ unterstütze doch einmal das Dach bei auffahren.
Wie sehen die Spannbänder aus?
Um auf den Film zu kommen ,.... das ist bei mir schon ewig.
Und zwar sind es definitiv die Spannbänder. Ich drücke das Dach mit Hand beim Öffnen hoch, und unterstütze somit .
Das es die Spannbänder sid , kann man ganz leicht testen. Wenn man also nicht mit der Hand unterstützt, greift man mit der linken zwischen Dach und Unterbespannung und erfühlt das Spannband. Dies drückt man nun, mit der Hand, wärend des Öffnens etwas herunter, (man hält es auf Spannung) ....und das Dach öffnet wie gewohnt ohne zu stocken.
Volvic hat geschrieben: ↑Mi 27. Jun 2018, 18:20 Um auf den Film zu kommen ,.... das ist bei mir schon ewig.
Wie und wo lässt sich dieses Problem beheben, und was wäre der Kostenpunkt, weiß das jemand?
Wenn es Preislich nicht zu arg zu Buche schlägt, wäre das das letzte, was mein G noch spendiert bekommt.
Hat Jemand die Feldabhilfe 2134 zur Hand.
Kann leider keinen Download Link finden.
Die hilft wohl nur, wenn die Dachspitze nicht hoch genug geht, damit die Hydraulik einsetzt.Wenn das Dach weiter läuft und dann stehen bleibt, ist das wohl etwas anderes, wenn ich das richtig Verstanden habe.Vermutlich die Bänder oder die Spannseile oder was auch immer.Der Fehler tritt wohl aber auch sehr Sporadisch auf.Gestern hat es bei jedem Öffnen gesponnen, heute verlief es 4 mal Fehlerfrei, in Abständen von 6 Std, und dann je 45 min+.
Ich hab mal ne Anfrage an zwei Sattler gestellt.Beim einen soll ich vorbeischauen, ist aber leider etwas weiter, und dank Schicht nicht machbar.Der andere hat sich nicht gemeldet.
Du müsstest bei dir mal schauen, ob das Spannseil richtig eingehängt wurde etc.Das kuriose ist nämlich, dass bei mir der Fehler mit der Dachspitze beim Öffnen, auch auftrat.Seitdem ich aber den Schlauch 32 (Deckel öffnen) gewechselt habe, habe ich dieses Problem NIE WIEDER gehabt.Dafür bleibt es beim "nach hinten ziehen" gerne hängen und Quietscht.Die Dachspitze senkt sich beim öffnen auch leicht ab, aber auch nicht immer, was mich zusätzlich irritiert.
Die zwei Spanngurte/Bänder hab ich mal ertastet.Da ich leider nicht weis, wie groß die Spannung original ab "Werk" war, kann ich leider auch nicht sagen "kaum an Spannkraft verloren"...
Für meinen Teil, melde ich mich hier, wenn ich beim Sattler war oder eine Lösung finde.
Ich danke Dir sehr.virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Do 28. Jun 2018, 19:06 Feldabhilfe
http://virtuellerfreund.selfhost.bz:500 ... /N64Mkra26
